Carbonteile..
Carbonteile..
HaLöLe..
Wir könnten doch mal nen Carbonthred aufmachen...
Fang mit dem hier an:
http://hfcarbon.de/index.php?main_page= ... th=173_174
Die Teile schauen aus,als wären sie sauber gemacht worden und die Preise gehn meiner Meinung auch in Ordnung ..
Grüße.. J hann
Grüße.. J hann
- Huskinu
- Motorrad: Nuda 900R
Re: Carbonteile..
Hi Johann. Stimmt, die Preise sind ok.
Für einen Qualitätscheck müsste man mal die Finger ans Objekt bekommen.
Mich würden aber mehr die großen Verkleidungsteile reizen! Gibt es da schon eine bekannte Adresse (außer Ilmberger)?
Stichwort: bezahlbar!
Dürfte zur Not auch aus GFK, o.Ä. sein!
- James
Re: Carbonteile..
Das sind in der Regel Teile aus China und schlecht sind die bestimmt nicht!Huskinu hat geschrieben:Hi Johann. Stimmt, die Preise sind ok.
Wie oben geschrieben, die meisten Teile im Internet, die bezahlbar sind, kommen aus ChinaHuskinu hat geschrieben: Mich würden aber mehr die großen Verkleidungsteile reizen! Gibt es da schon eine bekannte Adresse (außer Ilmberger)?
und die machen die Teile nach Vorlage!
In der Regel muss man minimum 10 Teile abnehmen und ohne Zwischenhändler locker bezahlbar!
Vergiss es, an die Nuda nur Alu, Edelstahl, Titan oder Carbon!Huskinu hat geschrieben: Dürfte zur Not auch aus GFK, o.Ä. sein!
- Huskinu
Re: Carbonteile..
...und ein bißchen Plastik! Psssst.......
- James
Re: Carbonteile..
Huskinu hat geschrieben:...und ein bißchen Plastik! Psssst.......
Re: Carbonteile..
Servus HuskinuHuskinu hat geschrieben: Mich würden aber mehr die großen Verkleidungsteile reizen! Gibt es da schon eine bekannte Adresse (außer Ilmberger)?
Der Händler bietet auch Sonderanfertigungen an:
http://hfcarbon.de/index.php?main_page= ... 14b5b363be
Grüße.. Johann
- Ampertiger
Re: Carbonteile..
aber keiner bietet nen anständige Hinterradabdeckung als Spritzschutz an....diese Miniflügelchen taugen nur für die Optik
Re: Carbonteile..
die von Ilmberger ist ein bisschen weiter rum gezogen um das Federbein besser zu schützen, gefällt mir aber von der Form her nicht mehr so gut wie das Originale (sonst hätte ich es schon montiert :) )Ampertiger hat geschrieben:aber keiner bietet nen anständige Hinterradabdeckung als Spritzschutz an....diese Miniflügelchen taugen nur für die Optik
- Guzzi-Werner
Re: Carbonteile..
Hi, bei einem vernünftigen Heckkotflügel, der den Reifen umschließt und entsprechend lang ist, würde ich direkt bestellen.
Das Ding braucht aber wieder ein Mat.Gutachten bzw. EG-ABE
Die Teile vom Ilmberger sind qualitativ gut (hatte ne 1150 GS kompl. 17 Zoll Umbau mit etlichen Teilen).
Leider ist der Heckkotflügel für die Nuda aber recht schmal u. kurz.
Eigentlich müsste der von der BMW F800 R passen, der wäre auch satter u. länger..aber ein Dame am Telefon bei Ilmberger sagte mir, das er nicht passen würde ... (glaube ich nicht, da die Schwinge die gleiche ist wie bei der Nuda).
Hat jemand erfahrung mit den Heckkotflügeln ?
Gruß aus Köln
Werner
Werner
Re: Carbonteile..
Servus
Glaube auch das der Kotflügel von der Form her schon passen müsste,die Schwingen sind meiner Meinung ja auch gleich.
Hier noch ein Anbieter,der das Teil in GFK oder Carbon liefert:
http://www.motorradzubehoer-hornig.de/B ... inten.html
Grüße.. Johann
Grüße.. Johann
Re: Carbonteile..
Sind sie. Ich habe damals in einem Anflug von Wahn meine 990 SM mit Teilen von HF Carbon "verkohlt". Die Teile sind hochwertig und absolut passgenau. Aus meiner Erfahrung sehr empfehlenswert.husk hat geschrieben:Die Teile schauen aus,als wären sie sauber gemacht worden und die Preise gehn meiner Meinung auch in Ordnung ..
Gruss,
Thomas
Re: Carbonteile..
ich muss dich leider enttäuschen, der Kotflügel würde vielleicht von der Form her passen, allerdings brauchst du dann auch noch den BMW-Kettenschutz. Sind dort anscheindend 2 Teile. Bei der Nuda sind Kettenschutz und Kotflügel ein Teil.....husk hat geschrieben:Servus
Grüße.. Johann
Habe mir die Abdeckung bei HFC geholt. Musste zwar ein bisschen an allen Ecken ziehen um die Schrauben rein zu bekommen, ansonsten hat sie aber gepasst. Ist halt nicht größer als die Originale....
- Guzzi-Werner
Re: Carbonteile..
Richtig, bei BMW sind es 2 Teile. Die F800 GS hat wohl nur den Kettenschutz und keinen Kotflügel. Die 800 R hat dann beides getrennt. Da es die gleichen Schwingen sind, dürfte alles passen. Das einzigste Problem ist das Gutachten (KBA-Nr.), welches dann für BMW ist. Da müsste man halt einen Techn.Sachverständigen mit "Sachverstand" finden, der das anerkennt und in die Papiere einträgt. Ich habe da Jahre(Jahrzentelange ) Erfahrungen mit meiner Moto-Guzzi LM3 (Legobaukasten, immer wieder umgebaut) und einer R1150GS (17" Umbau mit x Klamotten). Mir geht es einfach um einen netten und efektiven (längern/breiteren) Kotflügel. Ebenso suche ich eine kleine Verlängerung für Vorne. Ich bin am WE im Sauerland, das erste mal mit der Nuda in den Regen gekommen ... HÖLLE...das Teil wird sofort komplett im Schmodder getaucht..und mir lief die Brühe von hinten in die Jacke rein , dank kurzem Heck .
Da muss noch was passieren ....
Gruß aus Köln
Werner
Werner
- Guzzi-Werner
Re: Carbonteile..
Habe heute mit HF-Carbon-Parts (http://hfcarbon.de/index.php?main_page= ... th=173_174) telefoniert.
Die Kotflügel vorne u. hinten sind in Form und Größe dem Orig. Teilen gleich.
Die Firma will aber neue Formen für einen größeren/breiteren Heckkotflügel und für Vorne entweder einen längeren oder ein Verlängerungsteil anfertigen.
Das ganze soll in der Herbst/Wintersaison realisiert werden.
Die Teile werden aber alle OHNE Materialgutachten oder ABE ausgeliefert (von daher auch der günstige Preis)
Das heißt jeder steht bei Kontrollen/HU alleine da.
Bei der 900R könnte ich mir ja noch Vorstellen, zu behaupten das dies die org.Teile der R sind...halt Sondermodell R.
Wer interresse hat sein Weihnachtsgeld in Kohle zu investieren, sollte eine Mail über die HP von HF-Carbon senden...je mehr sich melden, desto schneller gehts.
Man wird dann auch informiert, ab wann die Teile im Katalog sind und verfügbar werden.
Gruß aus Köln
Werner
Werner
- ZiD!
Re: Carbonteile..
hab ich gerade entdeckt :)
http://www.ebay.com/itm/Husqvarna-Nuda- ... 3cc92f94c3
und hier
http://www.ebay.com/itm/Husqvarna-Nuda- ... 3cc92f9481
und hier
http://www.ebay.com/itm/Husqvarna-Nuda- ... 3cc92f949a
und hier
und hier
- Guzzi-Werner
Re: Carbonteile..
Die Klammotten kommen ja aus Übersee.ZiD! hat geschrieben:hab ich gerade entdeckt :)
und hier
und hier
Für die paar € weniger wäre mir das zu heikel, evtl. muss du die nachverzollen...viel Spaß
Guckst du hier, direkt beim Ilmberger :
http://shop.ilmberger-carbon.de/carbont ... -900-900-r
Gruß aus Köln
Werner
Werner
- James
Re: Carbonteile..
Nö, die kommen aus Italien, rein zufällig kenne ich die Firma!Guzzi-Werner hat geschrieben:
EU, da gibts keinen Zoll!
- ZiD!
Re: Carbonteile..
es ging auch um meine angebote da die aus den staaten kommen^^James hat geschrieben:Nö, die kommen aus Italien, rein zufällig kenne ich die Firma!Guzzi-Werner hat geschrieben:
- James
Re: Carbonteile..
Mag schon sein, aber wer lesen kann ist klar im Vorteil!ZiD! hat geschrieben:
Was steht da bei ebay?
Item location:
Milano, Italy
