Schrauben
The-Evil-One88
Motorrad: TE510 '10
Schrauben
Beitrag von The-Evil-One88 »
:h:allo,
ich möchte gern einige Schrauben an der Nuda ersetzen und benötige zudem ein paar passende Schrauben für einen Kennzeichenhalter. Habe zwar einiges zuhause rumfliegen, aber hätte ganz gern auch farbige und/oder schwarze und da hat man natürlich nicht immer was passendes übrig.
War heute mal in einem Baumarkt, da ich den Tipp bekommen habe, dass es dort Schraubenregale gibt, wo es auch einzelne Schrauben zu kaufen gibt. Fazit: unverschämt teuer, keine farbigen oder schwarzen Schrauben und auch nicht mal Torx, vernünftige Innensechskant etc. zur Auswahl. Wie mittlerweile fast alles, dachte ich mir, kauft man sowas dann eben am besten im Internet. Bin dann zunächst noch mal über einen Schraubensatz von Evotech gestolpert, den ich schon mal gesehen hatte. Den gibt es passend für die Nuda in verschiedenen Farben wohl für alle Verkleidungsschrauben. Da steht aber leider nicht mal dabei, wie viele das sind sondern einfach, dass alles bezüglich Verkleidung ersetzt wird...zudem kostet der Satz 70 Euro :freak: :aarg:
Habe dann ein paar Standard-Schrauben-Online-Shops abgeklappert und auch dort nichts passendes finden können. Das bisher beste Angebot habe ich bei "screws4bikes" gefunden. Dort gibt es, wie der Name vermuten lässt, speziell für Motorräder Schrauben auch in verschiedenen Farben. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich mich damit eindeutig zu wenig auskenne bezüglich der ISO-Normen von Schrauben, weshalb ich zwar Länge und M4,5,6 etc. natürlich kenne, jedoch nicht die Durchmesser der Schraubenköpfe etc. kenne.
Habe dort z. B. Linsenkopf mit und ohne Flansch jedoch wiederum nur in den Größen M4 bis M6 gefunden, die für einige Verkleidungsteile (Tankabdeckung etc.) passend könnten, aber wahrscheinlich nicht für alles (so genau habe ich mir noch nicht alle Schrauben der Nuda angeschaut). Diese findet man unter pulverbeschichteten Edelstahlschrauben. Normale vorzugsweise schwarze Inbusschrauben sucht man dort leider vergebens.
Wie ihr nun feststellt, habe ich so meine Probleme, passende Schrauben für mein Vorhaben zu finden und wollte euch deshalb mal fragen, ob ihr schon mal vor einem ähnlichen Problem standet bzw. von wo her ihr eure Schrauben bezieht.
Ich hoffe, ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen :help:
EviLONe
Wolle2
Motorrad: Nuda R ABS
Re: Schrauben
Beitrag von Wolle2 »
nur als Beispiel: http://jaeger-schrauben.de/
Nudist
Schrauben
Beitrag von Nudist »
Easyelox. de
Schreib ihm ne Mail was du brauchst und er schickt dir dann ein Angebot.
Holger
Schönen Tag noch
The-Evil-One88
Motorrad: TE510 '10
Re: Schrauben
danke schon mal für die Tipps :Top:
Re: Schrauben
Für die Verkleidungsteile passen diese Schrauben sehr gut:
http://shop.easyelox.de/Alu-Schrauben-S ... Linsenkopf
Man muss halt nur beim Anschrauben aufpassen und am besten keinen Kugelkopf Inbus verwenden.
Djisaes
Motorrad: Nuda u.A.
Re: Schrauben
Beitrag von Djisaes »
da ich keinen passenderen Thread gefunden habe packe ich das mal hier hinein.
Gibt es diese Hülsen welche unter den Schrauben von z.B. den Verkleidungsteilen sind eigentlich auch irgendwo in farbig?
Habs noch nicht ausprobieren können da ich noch keine farbigen Schrauben habe, aber die haben ja einen größeren Durchmesser als die Schrauben selbst und würden dementsprechend "silbern" hervorschauen, oder?
Gruß, Stefan
Menschen und Gläser erkennt man am Klang!
Re: Schrauben
...wenn Du Schrauben mit ausreichend großen Köpfen kaufst, dann fällt das kaum auf!
Klar ist dann noch ein minimaler Rand von ca. 0,5 mm sichtbar, aber im Gesamtbild spielt das eigentlich keine Rolle.
Ich habe Alu Linsenkopf Schrauben von easyelox gekauft.
Ansonsten vielleicht noch mit farbigen Aluscheiben probieren, ob die passen musst Du aber selber mal ausmessen.
Dominex
Motorrad: Nuda R|TDR250|WR450
Re: Schrauben
Beitrag von Dominex »
Faritan hat geschrieben:Ansonsten vielleicht noch mit farbigen Aluscheiben probieren, ob die passen musst Du aber selber mal ausmessen.
Das würde ich nicht machen, da die Verkleidungsteile einreissen werden.
ggf. würde ich zumindest eine Kunststoffbuche verwenden: http://rc-car-online.de/shop/de/product ... -4st-.html
KK-Racing.de
JayBee900R
Re: Schrauben
Beitrag von JayBee900R »
passen perfekt! Aluschrauben 50St.
6,95€ by Ali
Re: Schrauben
Dominex hat geschrieben:
Warum sollte das einreißen? Die Alubuchsen sollen natürlich drin bleiben und die zusätzlichen Scheiben nur den Rand der Buchsen abdecken (falls man sich daran wirklich stört).
Dominex
Re: Schrauben
ok, hatte ich missverstanden.
KK-Racing.de
Djisaes
Motorrad: Nuda u.A.
Re: Schrauben
sagt mal, haben eigentlich alle Schrauben der Verkleidungsteile das gleiche Maß?
Ich habe mal eine, oben von der Airboxverkleidung, nachgemessen und komme auf 5x14mm.
Das gibt es so aber ja offenbar nicht in Alu, nehmt ihr da 5x12 oder 5x16 und wieviele sind das insgesamt?
Gruß, Stefan
Schrauben
...die sind zum Teil unterschiedlich von der Länge...an der Heckverkleidung seitlich gehen keine 16 mm, beim Rest eigentlich schon. Hatte mir 16 mm Schrauben bestellt (Alu) und gekürzt wenn nötig.
Anzahl hab ich jetzt nicht im Kopf, Sitzbank runter und zählen...ist ja nicht so kompliziert. Nimm wenn möglich einen Torx Kopf, da der normale Inbus nicht so wahnsinnig viel aushält, wenn man das öfters mal runter machen möchte.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Waldo
Re: Schrauben
Beitrag von Waldo »
Nachdem ich bei den Aluschrauben gleich mal 2 am Inbus durchgedreht habe bin ich auf gepulverte VA umgestiegen. Da gibt es alle die bei der Nuda benötigt werden in 7 Farben und auch in rot und nicht in dem Himbeer Eloxal das jedes Jahr heller wird. Sind ISO 7380, Linsenkopf mit Flansch wie die originalen Schrauben.
https://www.screws4bikes.de/Linsenkopf- ... -ISO7380-2
Waldo 900 R
Lupo
Motorrad: Nuda
Re: Schrauben
Beitrag von Lupo »
hier gibt es VA-Schrauben in schwarz brüniert mit Torx. Da dreht kein Schlüssel durch und nutzt sich kein Lack ab.
Dafür muss man aber eine Scheibe drunter legen (gibt es aber auch in schwarz brüniert!), weil diese Schrauben keinen Flansch haben.
Alles auf einmal gibt es halt selten...
Ulrich
