Nuda Krümmer mit Delle richten?
- Motorrad: SMR 630 / Nuda 900
Ich hab im Marktplatz schon nach einem Ersatzkrümmer gefragt wer was hat möge es mir doch bitte anbieten. Vom Rest von uns würde ich gerne wissen was ihr für Möglichkeiten kennt wie man die Delle (zu sehen auf dem Bild) denn richten könnte? Richten wäre mir dann doch lieber als gleich en neuen Krümmer zu kaufen...
schon mal danke für eure Ideen und viele Grüße
- IMAG0516.jpg (409.13 KiB) 4430 mal betrachtet
- Toschi
- Motorrad: LE900ie/2Nuda/Vit701
Re: Nuda Krümmer mit Delle richten?
Wie hast Du das denn hinbekommen ,
entweder einen anderen Verbeulten bei Ebay kaufen und das Stück Rohr durch einen des Schweißens mächtigen austauschen lassen - sind anschließend nur zwei Nähte zu sehen... (würde ich so machen)
- http://www.ebay.de/itm/HUSQVARNA-NUDA-9 ... 1438.l2649 (finde ich persönlich aber noch zu teuer, ggf mal anschreiben - wir könnten uns den auch teilen, da ich noch das Teil mit der Klappe suche )
...evtl. kann auch ein Beulendoktor die Beule ziehen - gibt da so'ne Technik, wo ein Ziehstab (genaue Bezeichnung weiß ich leider nicht ) mit Punkten aufgeschweißt wird!
Viel Erfolg
Tosc i
Viel Erfolg
Tosc i
Da stand mir letztes Jahr bei der aller ersten Ausfahrt plötzlich ein Schild im Weg! Ich hab dir mal in Whatsapp geschrieben
bevor ich da einen anderen Krümmer schlachte, um ein Rohrstück einzuschweissen, würde ich den alten Krümmer einmal oberhalb der Beule durchsägen. Dann kann man die Beule schön über einem eingeführten Dorn wieder herausklopfen (mit dem Autogenbrenner warm machen hilft dabei ungemein).
Danach wieder verschweissen (WIG).
Ergibt nur eine Naht und das Richten dauert auch nicht länger, als ein neues Rohrstück einzupassen. Dafür spart man sich die Anschaffung des zweiten Krümmers.
Ein VA-Spezi sollte das hinkriegen, ohne dass man hinterher viel sieht und ohne, dass es ein Vermögen kostet.
Ulrich
Ulrich
- poifei
- Motorrad: Nuda R
Servus.
Ich würd Ihn ausbauen, Schlagstück anpunkten und probieren mit einem Zughammer auszuziehen.
Oder den Krümmer mit Druckluft zu beaufschlagen und an der Stelle anheizen, dies wird öfteres bei 2Taktbirnen im MX so gemacht, für das gibts sogar fertiges Werkzeug https://www.melahn.de/technik/werkzeuge ... set-2-takt.
4Takt schaut gleich aus https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-306-2333
Am besten und am günstigsten wird aber wohl sein: Verbeulte Stelle abschneiden bzw. rausschneiden & neues Rohrstück einschweißen.
SG.Toni
SG.Toni
- Der Schweizer
Hoi Hoi
"Schlagstück anpunkten und probieren mit einem Zughammer auszuziehen." macht dir ein Carrosserie-Spengler
problemlos....
Ist das Rohr oder die Birne nicht mit dem Kat verbunden, geht das gerade im Winter ganz
gut mit Wasser
Die gefüllte Birne beidseitig mit Zapfen verschliessen und Mütterchen Frost über Nacht arbeiten lassen
Vorteil: 2 Takt-Birne fliegt dir beim dezenten wärmen nicht um die Ohren
rrroli
problemlos....
gut mit Wasser
rrroli
- Wolle2
- Motorrad: Nuda R ABS
Der Schweizer hat geschrieben: Ist das Rohr oder die Birne nicht mit dem Kat verbunden, geht das gerade im Winter ganz
gut mit Wasser
rrroli
Der Naturbursche wieder, hast aber das Waldsterben und das Ozonloch außer acht gelassen .
- Der Schweizer
Danke für eure Ideen! ich werd wohl bei Gelegenheit ein Flacheisen in die Delle schweißen und die Stelle dann heiß machen. Muss ich beim rausziehen auf irgendwas achten? Jetzt wo der Krümmer eh ausgebaut ist, was haltet ihr von einem polierten Krümmer? Meiner wird wo er am Motor verschraubt ist auch blau(?). Natürlich nicht so wie einer aus Titan aber kann man das evtl. irgendwie verstärken oder beschleunigen?
- Der Schweizer
gibet hallt Arbeit....
und hält nicht ewig... aber alle Jahre kommt ein Winter
und die herbstlichen Kuhfladen vom Alpabzug werden dann auch runter gemacht
Die Farbe blau kannst du verstärken ... indem du beschleunigst
rrroli
rrroli
- Wolle2
Der Schweizer hat geschrieben: Gefriertruhe bei Ali ?
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
...ne, hält nicht ewig. Nur wenn man das regelmäßig macht, dann ist das vom Aufwand her auch überschaubar.Der Schweizer hat geschrieben:...und hält nicht ewig... aber alle Jahre kommt ein Winter
So, habe es mittlerweile auch mal hinbekommen mein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Für alle die es interessiert stell ich hier mal das Ergebnis vor. Von der Delle ist quasi nichts mehr übrig! Bei der Gelegenheit hab ich den Krümmer auch gleich geputzt. Ich hatte allerdings nicht die Muse ihn so zu polieren wie der Schweizer aber mir taugts auch so . Dummerweise war ich beim Ausbau so eifrig das ich mir nicht gemerkt hab wie die Klappe bzw. diese Feder dort und das ganze Gelump montiert war . Kann mir da vielleicht jemand ne Anleitung zukommen lassen ?
Grüße und danke an alle
- die Klappe
- IMAG0674.jpg (98.5 KiB) 3929 mal betrachtet
- Krümmer da wo er hingehört
- IMAG0677.jpg (267.16 KiB) 3929 mal betrachtet
- IMAG0662.jpg (354.08 KiB) 3929 mal betrachtet
- Wolle2
Sauber !
- Firebeast
Perfekt
- JayBee900R
.... und poliert!Wolle2 hat geschrieben:Sauber !
gesendet von Nokia 3110 über Nokia 3310 mit integrierter Binär Code Mittelwellen-Sensor Technik
***man kann die Voreingestellte Tapatalk Sig auch individuell gestalten***
..... bestes Bike der Welt - NUDA 900 ......
- Der Schweizer
sehr schön
das polieren ist keine Muse... sondern ca. 6 Std Arbeit
Die Fliegenklappe hab ich aber nie auseinander gemacht... nur die Seile ausgehängt
wenn ich das richtig auf dem Schirm hab, ist das untere auf Zug zum Schliessen
- Wolle2
Als Nichtraucher ne gute Ablenkung !Der Schweizer hat geschrieben:sehr schön
- triplehead
- Motorrad: Nuda 900 RR
gratuliere zum ergebnis
natürlich möchte ich jetzt auch wissen wie du die beule rausbekommen hast?
zur zugbelegung kann ich leider nix sagen, mein auspuff hat keine klappe, im whb hab ich auch nichts dazu gefunden.
kann man die belegung denn nicht rekonstruieren?
bei "zündung aus" ist die klappe durch die feder komplett geöffnet. wenn der stellmotor auch in der "offenn-position" ist, sollte
ein innenzug weiter aus der aussenhülle ragen als der andere. somit müsste sich die richtige belegung eigentlich von selbst ergeben?
gruss
jürgen
gruss
jürgen
- Der Schweizer
Da gibt es aber zu wenig KrümmerWolle2 hat geschrieben:Als Nichtraucher ne gute Ablenkung !Der Schweizer hat geschrieben:sehr schön
ich dreh am Rad
ist beinhart nach 35 Jahren,,,,
