Reparatur Rücklicht
- Toschi
- Motorrad: LE900ie/2Nuda/Vit701
Reparatur Rücklicht
Hallo Leute ,
da es ja schon einige gegeben hat, bei denen die Rücklichter ausgefallen sind (eigentlich halten LED's und fallen nicht komplett aus) und die Preise für Neue immer höher werden , habe ich mich mal dem Thema angenommen...
Zuerst einmal das Rücklicht näher begutachtet - leider ist das Glas mit dem schwarzen Kunststoff verklebt , das geht so nicht wieder auseinander - die zwei Kreuzschlitzschrauben oben halten nur den Reflektor!
Also den Dremel ausgepackt und an der Naht zwischen Glas und Kunststoff aufgeschnitten - den Reflektor entnommen und schon kommen die losen Drähte zum Vorschein!
Durch etwas zuviel Zug am Kabel werden 1 bis alle 3 Litzen aus der Platine gerissen, da keine weitere Fixierung vorhanden ist
Also wieder angelötet und zusammengesteckt - das Glas habe ich auf den mit Karosseriekleber schön verschmierten schwarzen Plastikteil aufgesetzt - etwas glatt gestrichen und schon ist das Rücklicht wieder ganz
Den Karosseriekleber kann man natürlich noch etwas abschleifen, aber auch so dürfte es verbaut nur bei genauem Hinsehen auffallen, dass da einer dran war
Mit italophilen Grüßen
Tosc i
Tosc i
- So sind die Kabel wieder zu verlöten!!!!
- IMG_20190123_122352961.jpg (82.38 KiB) 5655 mal betrachtet
- eine andere Perspektive ;-)
- IMG_20190123_121507838.jpg (74.66 KiB) 5655 mal betrachtet
- ...gut verschmierter Karosseriekleber!
- IMG_20190108_175250472.jpg (91.2 KiB) 5655 mal betrachtet
- Rückseite
- IMG_20190108_175302409.jpg (84.26 KiB) 5655 mal betrachtet
- Fast wie neu...
- IMG_20190108_175320069.jpg (104.21 KiB) 5655 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Toschi am 23.01.19 - 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Wolle2
- Motorrad: Nuda R ABS
Re: Reparatur Rücklicht
Sauber !
nicht schlecht, aber verbesserungsfähig.
Mit geeigneterem Kleber z.B. 'Power-Weld' von Schattec (Industrieware.de) geht sowas auch ohne sichtbare äussere Spuren.
Und am besten auch gleich eine Zugentlastung fürs Kabel vorsehen!
Ulrich
Ulrich
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
Danke für diesen tollen Workaraound Toschi...
Genau sowas braucht das Forum!
@Ulrich: Besser geht immer, aber auch das ist ja ein wichtiger Teil eines Forums!
Freue mich auf weitere Beiträge in der Art..
- infectedbrain
- Motorrad: Nuda900R / T120
Könnte man nicht ganz normalen Kunststoffkleber nutzen...so wie der im Modellbau genutzt wird? Der ist Transparent und würde gar nicht auffallen.
UNS
UNS
- Toschi
...das war eine Reparatur "auf die Schnelle" Selbstverständlich gibt es Kleber, die ggf. unauffälliger wären - Modellbaukleber wird aber nicht gehen, da der Spalt vom Auftrennen zu füllen/schließen ist
Wichtig ist in erster Linie die Belegung der Platine und ein Ausreißschutz wäre tatsächlich sinnvoll...
Also behandelt Eure Rücklichter weiterhin gut und Ihr braucht nichts zu befürchten
Bollergruß
Tosc i
Bollergruß
Tosc i
Zuletzt geändert von Toschi am 30.10.20 - 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
- triplehead
- Motorrad: Nuda 900 RR
bei meinem auto ist das so, dass man die klebeverbindung zwischen scheinwerferglas und gehäuse lösen kann, indem man das ganze im backofen auf 70-80° erhitzt.
das wäre bei bedarf vielleicht einen versuch wert.
verklebt wird das ganze dann wieder mit "würth klebt&dichtet". das zeug ist leider nur in kartuschenform erhältlich.
gruss
jürgen
gruss
jürgen
- Wolle2
Yepp, so machen die Jungs im 370 Z Forum ( wir haben da noch keine 50 % Quotenfrauen ) das auch mit den Scheinwerfern !
- JayBee900R
....... Rest stimmt auchWolle2 hat geschrieben:Yepp, so machen die Jungs im 370 Z Forum ( wir haben da noch keine 50 % Quotenfrauen ) das auch mit den Scheinwerfern !
eine Nuda rulez, zwei Nudas noch mehr GANGBANG
..... bestes Bike der Welt - NUDA 900 ......
- RNuda
- Motorrad: Nuda 900R; SMR 511
Also ich hab das im Ofen mal getestet. Da sollte man beim Nuda Rücklicht die Finger von lassen, das der rote Kunststoff aufgrund der dünnen Wandstärke weich wird. Somit hat sich bei mir der Kunststoff verformt bevor sich der Kleber gelöst hat. Fazit - nicht zu empfehlen.bei meinem auto ist das so, dass man die klebeverbindung zwischen scheinwerferglas und gehäuse lösen kann, indem man das ganze im backofen auf 70-80° erhitzt.
gruss
jürgen
- Firebeast
Tach zusammen
(Ich muss mal wieder etwas aktiver im Forum werden!) schäm
Wem das originale Rücklicht zu teuer, zu groß oder sonst was ist, der kann sich ja mal meine Alternative ansehen:
Es ist ein Enduro-Rücklicht (mit Bremslicht!) von Ufo, gibt´s aber baugleich auch von anderen Anbietern, z.B. Shin Yo, da sogar in schwarz!!! Das Ding kostet
noch nichtmal nen Zwanni!!! und passt perfekt zum Arsch der Nuda. Den Halter hab ich mir aus Alu-Blech gedengelt. Er passt ohne viel Frickelei an das originale
Nuda-Heck, lediglich das letzte Schwänzchen vom Kabelbaum muss angepasst werden. Ich habe mich für die grandiosen SuperSeal-Stecker entschieden.
Gruß Paule
Gruß Paule
- Faritan
...sieht für ein Zubehör Rücklicht echt gut aus, zumal der Aufwand sich in Grenzen hält. Insgesamt gefällt mir allerdings das originale Rücklicht besser...beim Rücklicht muss es in meinen Augen nicht so klein wie möglich sein und die Form des originalen finde ich eigentlich sehr passend.
Aber danke Paul für diesen kleinen Workaround. Falls Du einen Bestelllink hast, dann könntest Du den ja vielleicht noch mit einbauen.
- Firebeast
Ich bin 100% sicher, dass es selbst auf dem Treffen niemand bemerkte, wenn es vorher nicht bekannt wäre.Faritan hat geschrieben: [...] Insgesamt gefällt mir allerdings das originale Rücklicht besser...beim Rücklicht muss es in meinen
Augen nicht so klein wie möglich sein und die Form des originalen finde ich eigentlich sehr passend [...]
Das originale Rücklicht ist zwar wesentlich größer, verschwindet aber zu zwei Dritteln im ncht sichtbaren Bereich.
Man muss schon ganz genau hinsehen, um das Ufo-Licht zu erkennen.
Gruß Paul
- Der Schweizer
Die Bretter könntest wieder mal schleifen und ölen
Der Schreiner
Sieht gut aus
rrroli
Der Schreiner
Sieht gut aus
rrroli
- Der Schweizer
Ist das Dingsen auch mit E-Nummer ?
hab da die Tage... hmmm Wochen, die Erfahrung gemacht wo der Unterschied zwischen einer 80 oder 800 Euro Funzel liegt....
rrroli
rrroli
- Firebeast
Servus Rrroli, ja,stimmt, die Dielen haben´s nochmal nötig...Der Schweizer hat geschrieben:[...]Ist das Dingsen auch mit E-Nummer ? [...]
Und ja, das Lämpi ist zugelassen und hat eine E-Kennzeichnung.
Gruß vom Paulaner
- Faritan
...hast Du das kleinere Rücklicht reingemacht weil das Originale kaputt war oder einfach nur so?
- Firebeast
Ich hatte bemerkt, dass das originale Rücklicht klapprig wurde und es fies schepperte, wenn es Erschütterungen ausgesetzt war.
Mein indianischer Spürsinn sagte mir, dass es nicht mehr lange hält ...
Danke für den Tipp. Sollte ja dann relativ easy sein mit dem Austausch und sieht wirklich super aus! Und für den Preis kann man wirklich nichts verkehrt machen. Werde mich jetzt über die Wintermonate auch mal ransetzen und ein paar Neuerungen vornehmen. Rücklicht gehört auch dazu!Firebeast hat geschrieben: ↑27.10.20 - 22:43 Tach zusammen
Gruß Paule
