tc500 hat geschrieben:Ich glaub die Felgen 21/17 bis '81 waren gold lackiert. Für den Jahrgang 82 bis Ende Schwedenproduktion waren sie dann etwas heller, bronzefarben eloxiert. Wie auf dem Bild das Jürgen vom '83er 500er Prospekt gesendet hat.
ja klar waren die lackiert , wie ich oben geschrieben habe , ab 1982 waren auch prod.datum und die teile nummer drauf
eBay tritrophy ist gut-wie Tom schon anmerkte-aber überlege dir, ob du da nicht mehr bestellst--sonst rennst du nur zum Zoll wegen "immer"einer Sendung--sehr gut und zuverlässig ist der Andre Horvath aus Österreich-da hast nur du nur die etwas höheren Versandkosten aus Österreich, kannst auf ein deutsches Konto zahlen und Andre besorgt fast alles--> so ein Aufbau ist Herzblut und Geduld
GJ
Hallo hallo , was soll ich sagen 1 2. 3 meins..... es ist wohl so das ich mir das globale denken aneignen muss ....
Mehr was ich gebrauchen könnte hatte er leider nicht.... einen originalen Zylinder und Kolben sowie ein halbes Getriebe mit Kupplung gab es noch zum Mädchen dazu damit und dem nun georderten dichtsatz komme ich schon einmal weiter
Ohh schei...... das ist ja schlimmmmmm, aber wieder aufarbeitbar mit vorsichtigen abflexen/schleifen--aber den Montageständer von MX24 hat sich wohl jeder zugelegt--der ist für den Preis einfach super Falls du Ersatzteilliste mit Explosionszeichnung brauchst--kann ich dir schicken--brauch nur deine Mailadresse.
Hallo Andreas ...
hab noch einige Teile für Dein Mopped gefunden, auch eine KS Welle. Aber die ist nicht, wie ich dachte, mit einem Sprengring gesichert, sondern mit einer Schraube die durch das KS Gelenk geht. Vielleicht kannst Du deine retten indem Du die draufgerotzte Schweißnaht vorsichtig abflext.
Sonst hab ich noch einen Kupplungsdeckel mit allen Innereien, ein Getriebe, eine komplette Kupplung mit sehr gutem Korb (nix eingearbeitet) und ein Gehäuse, das aber in der hinteren unteren Aufnahme und am Anschlag für den Kupplungszug gerissen ist.
Gruß Jens
Hallo Männer und Freunde der schwedischen Twins ,,,,
Beim teilen der beiden Gehäusehälften lag auf einmal ein Stift mit Feder auf der Welle siehe auch im Bild ....
ich hab die et Liste mehrmals durchgesehen kann mir aber keinen Reim machen wo diese Teil wohl her kommt und welchen zweck es erfüllen soll .... ob ich wohl einen tip bekomme ?
