Fahrtechniken: Off-Road
Moderator: Moderator
Bieler_92
Re: Fahrtechniken: Off-Road
Beitragvon Bieler_92 » 23.03.14 - 18:17
Bei anliegern frage ich mich sowieso...
1. man behauptet, möglichst mit viel gas zu fahren um das vorderrad zu entlasten damit es nicht über den anlieger rutscht...
2. behauptet man sich weit nach vorn zu setzen, wad aber dann das gegenteil bewirkt...
Was ist denn jetzt richtig?
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitragvon DusK » 23.03.14 - 19:18
Wodurch soll das Vorderrad denn über den Anlieger rutschen?
Bei viel Gas und hinten sitzen läuft es im Zweifel nach außen aus dem Anlieger raus, was ziemlich ungünstig endet.
Grunsätzlich kann man in Anliegern zentral sitzen.
Nicht hinten, aber eben auch nicht so weit vorne, wie man es vielleicht auf glatter Wiese tun würde.
Etwas mehr Gas und je nach Situation mehr Gewicht nach hinten kann man dann im Sand fahren, weil das Vorderrad sonst in der Kurve einklappt.
Säschboy
Motorrad: WR 250
Beitragvon Säschboy » 26.03.14 - 11:00
Brauchst eigentlich nur von den Profis abschauen. Arsch nach hinten und damit balancieren. Hinterrad blockiert vorrderrad bremst leicht mit. Wenn du quer kommst hinterradbremse lösen damit's dich wieder grad zieht.
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitragvon DusK » 27.03.14 - 18:42
Säschboy hat geschrieben:Brauchst eigentlich nur von den Profis abschauen. Arsch nach hinten und damit balancieren. Hinterrad blockiert vorrderrad bremst leicht mit. Wenn du quer kommst hinterradbremse lösen damit's dich wieder grad zieht.
Nein, beim anbremsen soll das HR nicht blockieren. Lediglich im letzten Moment lassen es die guten Jungs manchmal blockieren, wenn Sie ihr Bike beispielsweise in der Innenspur sehr schnell reinlegen wollen ;)
Säschboy
Motorrad: WR 250
Re: Fahrtechniken: Motocross & Enduro
Beitragvon Säschboy » 17.04.14 - 02:29
dirk hat geschrieben:Hinstellen , Arsch so weit wie möglich zurück , Motorbremse , Hand und Fußbremse nach Bedarf.
So mache ich es !!!!
Gruß Dirk
Die Profis nehmen auch keine Motorbremse. Man braucht halt echt ein Gefühl für die Bremse dann klappt's auch mit den "Richtigtaktern", wobei dass zugebenermaßen richtig schwer ist :Top:
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitragvon DusK » 17.04.14 - 07:13
die profis fahren MIT motorbremse!
maze
Motorrad: TE 250 '11
Beitragvon maze » 30.04.14 - 15:00
DusK hat geschrieben:die profis fahren MIT motorbremse!
und ohne blockierendes Hinterrad :-) :Top:
Huskytuller
Beitragvon Huskytuller » 01.05.14 - 12:50
Wo wird das von wem behauptet ?
Generell:
Je mehr Kräfte, je nach Bedarf, kontrolliert auf das ganze System wirken, desto besser !
D. h., die Kräfte (und der adäquate Einsatz selbiger) des Piloten sind ganz entscheidend ...
Patar
Motorrad: TE410 '98'
Beitragvon Patar » 13.10.14 - 11:35
Mahlzeit Männers,
erstmal als Vorwort. ICH finde, dass ein Wheelie nicht nur zum Posen gebraucht wird, sondern dazu, dass man sein Vorderrad gezielt hochlupfen kann wenn man irgendwo drüber will.
Also nun die Frage/das Problem. Bei höheren Geschwindigkeiten hab ich mit dem Wheelen garkein Problem, also 2. oder 3. Gang. Aber jeder Versuch das Vorderrad im ersten Gang hochzuziehen scheitert daran dass das Hinterrad einfach durchdreht... obwohl ich sie im Stehen vorne hochziehe, die kommt im ersten Gang einfach nicht... Reifen sind gut.
Wundert mich halt jedes mal wenn ich jetzt z.B. Querly mit seiner viel schwereren DRZ sehe der auf Gras direkt im Wheelie anfährt, ganz langsam...
Heretic
Motorrad: EXC 250, SX 520
Beitragvon Heretic » 13.10.14 - 20:40
hmm..also meine freundin hats mit meiner damaligen 610 locker hinbekommen..zwar nur einmal und das ding fuhr ohne sie weiter aber unmöglich ist es nicht. :mrgreen:
hier: guck ma wo sein arsch is
unklar
Patar
Beitragvon Patar » 14.10.14 - 10:12
Hm, unglaublich... Also nächstes mal ganz hinter setzen und nicht so viel Gas... Ich glaub Ich überwind einfach die rollreibung sofort und deswegen rutscht er vielleicht nur durch... Später mal testen ;)). Video ist klasse, danke
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitragvon DusK » 14.10.14 - 10:44
wenn du das im stehen machst: nicht so sehr am lenker reißen, sondern über die rasten drücken.
Heretic
Beitragvon Heretic » 14.10.14 - 18:01
wie meinst das? rasten drücken zum vorkomprimieren der fahrwerksfedern?
unklar
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitragvon DusK » 14.10.14 - 18:50
zusätzlich kann man auch das fahrwerk beim ausfedern nutzen.
aber auch ohne die bewegung beim ausfedern kann man über die rasten viel drücken. vom gefühl ein bißchen so, als wollte man über die rasten das motorrad unter sich nach vorne weg drücken... du verstehst was ich meine?! :freak:
hier sieht man das sonen bißchen, wobei er natürlich direkt auch die bewegung nach vorne macht, um dann mit dem bike fast hoch zu springen.
oder hier mal bei 0:47 reinschauen, mit wie wenig gas das geht ;)
Heretic
Beitragvon Heretic » 14.10.14 - 20:44
verstehe.. wenn ich mal wieder was zum fahren hab üb´ ich das mal für mich.. herbst ist ja noch richtig schön
unklar
Patar
Beitragvon Patar » 15.10.14 - 08:18
Hört sich alles ganz gut an. Mal bei Gelegenheit probieren. Habs gestern auf Schotterweg locker hingebracht im ersten zu lupfen. Danke für den Denkanstoß. Weit hinten sitzen, nicht zu viel gas. Das mit dem Rastendrücken ist das nächste :Top:
PS: Wenn ich mir das so anschau seh ich mich wieder bestätigt dass der Graham nichtmehr alle Tassen im Schrank hat :aarg: :D
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitragvon DusK » 15.10.14 - 08:27
ja, beim jarvis scheint die phsyik irgendwie etwas anders ;)
solche "spielerein" sollte man schon viel trainieren. z.b. auch mal im stand das linke bein runter und möglichst auf der stelle um 180° wenden. man bekommt mit solchen sachen auch sehr viel gefühl fürs bike.
Patar
Beitragvon Patar » 15.10.14 - 12:12
Försterwende! Hab ich neulich geübt. Macht richtig spaß und ist nicht schwer :Top:
Allgemein macht Enduro fahren sehr viel Spaß. Man... und ich sitze hier auf der Arbeit :cry:
Patar
Beitragvon Patar » 16.01.15 - 09:12
Mein wheelie-Problem hab ich auch gelöst. Lag weder an mir, noch an den Reifen, sondern an der Kupplung. Die Rupft gerne und ist NIE richtig dosierbar. Hab jetzt ne andere drin und siehe da, durch das ganz kurze schleifen beim rauslassen steigt sie deutlich leichter und dosierbarer nach oben :Top:
Aber nächste Frage. Letzt bei ner kleinen Endurotour zu zweit ist mein Kollege mit der Husaberg FE 501 in nen Straßengraben neben nem Feldweg gerutscht, ist dann ne weile darin nebenhergefahren, und wollte dann wieder links hoch auf die Straße. Und genau daran ist es gescheitert. War relativ spitz nach unten zulaufend und ca nen knappen Meter tief. Er hatts probiert sie mit nem leichten wheelie links hoch zu ziehen, was aber nicht ansatzweise geklappt hat. Aber wie geht's denn sonst? Ich hätte auch nicht gewusst wie ichs machen soll... :ka:
Gruß Thomas
Motorrad: NUDA R TE511 KTM 690
Beitragvon Firebeast » 06.02.17 - 18:35
Tach zusammen
Hier noch mal ein bisschen Ansporn in Sachen Fahrtechnik ... :
Leck mich am Arm ... Der fährt mit seinem Moped wie mit nem MTB ...
:heba: :heba: :heba: :hva:
>>>>>>>>>>>>>>>>>Nudäische Volksfront<<<<<<<<<<<<<<<<<
Wer mich nicht mag, der muss noch ein bisschen an sich arbeiten ... :cool2:
