Nuda Laufleistung
Nuda Laufleistung
Moin Kollegen,
der Motor von der Nuda wurde ja von Husqvarna getunt. Gibt es hier schon Leute, die eine höhere Fahrleistung als 20.000km haben? Welche Erfahrungen gibt es? Welche Probleme? Wäre ja cool, wenn der Motor auch schön standhaft wäre. 50-60.000km sollten doch drin sein. Welche Laufleistungen sind hier im Forum zu finden?
Bis dahin
Koli
Bis dahin
Koli
Agria 1900 D, Duke 690 R
- James
Re: Nuda Laufleistung
Der Motor hält bestimmt länger, als der von deiner Duke 690 R und mindestens so lange, wie der von deinem
Agria 1900 D! Ich hab jetzt 21 000km drauf!
- infectedbrain
- Motorrad: Nuda900R / T120
Bis auf vereinzelte "Ausfälle" am Motor, gibts hauptsächlich bereits bekannte Probleme, die mehr oder weniger auftreten.
Bei 20tkm dürften hier so langsam noch einige mehr ankommen.
UNS
UNS
@ James, mir geht es nicht nur um die Laufleistung, sondern mit der Laufleistung verbundenen Problemchen.
Bekannte Problemchen sind ja das Kühlsystem, Kaltstartverhalten, Ausfälle im Leerlauf,. Mich interessieren die größeren Sachen, wie z.B. Ventilschaden, Getriebe,... Hierüber liest man eigentlich wenig. Oder will es einfach nur keine reinschreiben.
Koli
Koli
Hallo Koli,
ich bin da sehr zuversichtlich bei guter Behandlung des Bikes, insbesondere des Motors.
Auch wenn Husky hier etwas "Feintuning" betrieben hat, ist die Basis standhafte BMW-Technik und sofern diese ordentlich und regelmäßig beim Service vorstellig wird, hält meiner Meinung der Motor, was er halten soll!
Kurzer Schwenk:
Hatte vor 1 Jahr mit dem wohl bekanntesten Nuda-Treiber weltweit "RoyalJordanian" eMail-Kontakt,
den ich u.a. fragte, wie viel km er mittlerweile mit seiner Nudl runter hat. Er antwortete mir "nearly 10k miles", also ziemlich genau 16.000km.
Er hat schon seit kurz nach Anschaffung einen PCV verbaut in Kombination mit einem Sportauspuff und Sportluftfilter - er hat also in das System eingegriffen und die Maschine läuft offensichtlich trotzdem tadellos!
Wie gesagt, seitdem ist 1 Jahr vergangen und viele weitere km sind auf seine Uhr gekommen
Vertrau der Nuda und der Technik und vertrau den Nudisten hier im Forum!
Kurzer Schwenk:
Beste Grüße!
Alex
Alex
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
...um genau zu sein, kommt die Technik weder von BMW, noch von Husqvarna sondern von Rotax und Rotax hat auch die Überarbeitung des Motors für die Nuda übernommen. Mache mir da bezogen auf die Haltbarkeit auch wenig Gedanken, wenn man sich generell an die "Spielregeln" hält.
- infectedbrain
Zumal Kaltstartverhalten, Ausfälle im Leerlauf eigentlich keine bekannten Problemchen sind.koli hat geschrieben: Bekannte Problemchen sind ja das Kühlsystem, Kaltstartverhalten, Ausfälle im Leerlauf,. M
Bekannte Problemchen sind:
Kühlsystem (falsch entlüftet, Kühlerdeckel fehlerhaft, Problem Kühler)
Spiel in Schwinge
eventuell schlecht gefettete Lenkkopflager und damit Ausfall
Knopf am Kombiinstrument ohne Funktion
Kombiinstrumment sehr empfindlich gegen Kratzer
scheuerndes Kabel Benzinpumpe ->Ausfall durch Kurzschluss
reißender ESD an Schweißnaht
WaPu undicht
vorzeitiger Verschleiß Radlager
Mehr fällt mir gerade nicht ein. Wobei hier auch nicht jeder betroffen ist/war.
Und wie Fari schon schrieb,
Motor/Getriebe/WaPu --> Rotax,
Einspritzung, Elektrik, Schwinge, Rahmen, Räder, Spiegel, Blinker-->BMW
Gabel--> (Sachs)
Federbein-->Öhlins (R), Sachs (Normale)
Lenker-->Magura
Wo das Kombiinstrumment herkommt
Kam überhaupt was von Husky?
UNS
UNS
- infectedbrain
- nixwie
- HVA-Orakel
Ja, bergab mit viel Heimweh ..........................Foxi hat geschrieben:Eins haste vergessen: Das Weiterbeschleunigen ab 2000 Höhenmeter.
- Husqvarna Forumszentrale Süd - is closed
- infectedbrain
Ich garantiere dir: einmal erlebt - nie mehr vergessen
Tipp von einem Strada-Fahrer: macht doch eine Kilometer-Tabelle wie wir bei der Strada/Terra. Dann hat man einen Überblick über die aktuellen Laufleistungen und jeder kann bei seiner Meldung größere Reparaturen/Defekte auflisten.
Ein Nudist hat sich ja auch bei uns in die Liste eingetragen...
Richard
Richard
Da die Nuda bei mir seit diesem Jahr nur noch Zweitmopped ist habe ich diesesJahr nur 6.000 km, insgesamt jetzt 27.500 km.
Bisherigen Probleme: ein neues Mäusekino und 1 Sicherung.
VG
Stefan
VG
Stefan
- 3Takter
- Motorrad: Nuda 900 ABS '13
...um ganz genau zu sein: der Motor wurde bei BMW in München aus dem 800er weiterentwickelt und wird - äh wurde - von Rotax in Gunskirchen gefertigt. Halten tut das Ding; hat ja auch die standardisierten BMW-Dauerlaufanforderungen erfüllen müssen.Faritan hat geschrieben:...um genau zu sein, kommt die Technik weder von BMW, noch von Husqvarna sondern von Rotax und Rotax hat auch die Überarbeitung des Motors für die Nuda übernommen. Mache mir da bezogen auf die Haltbarkeit auch wenig Gedanken, wenn man sich generell an die "Spielregeln" hält.
PETZErs-nova hat geschrieben: Ein Nudist hat sich ja auch bei uns in die Liste eingetragen...
Richard
- Long_John
- Motorrad: Nuda 900R
Interessantes Thema.
Ich habe jetzt meine erste Saison mit meiner Schönen hinter mir, knappe 6.000km (ja erschlagt mich, mit dem originalen M5 , im Frühjahr kommt dann der CRA2Evo drauf )
Bis auf eine kaputte Batterie nach 400km (vermutlich durch die lange Standzeit, hatte noch Saft für Licht, aber nicht mehr genug zum Starten) und dem "Abundzu-Gasstoß-Absaufen-Problem" hatte ich bis jetzt noch keine großen Schwierigkeiten mit meiner Nudl und ich hoffe das bleibt auch so
Es wäre aber wirklich interessant zu wissen, wer in dem Forum die höchste Laufleistung auf seiner Nuda hat! Ob es schon jemanden mit +30k gibt, und ob noch alles rund läuft?!
I like it Nuda
LG John
LG John
28 000 km, bis auf die miesen lager und einen undichten Bremssattel keine Probleme.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Heiko
- F0117375
- Motorrad: Nuda900R'12
37.200 (12.05-15.12) F0117375: [-]Mäusekino, 2x Riss ESD, LKL, Verschleißteile [+]Motor läuft wie er soll
28.000 (13.06-15.12) Kleiner Hobbit: [-]bis auf die miesen lager und einen undichten Bremssattel [+]keine Probleme.
27.500 (12.05-15.12) Kettensägentreiber: [-]Mäusekino, Sicherung [+]?
21.000 (13.03-15.12) James: [-]? [+]?
19.800 (13.08-15.10) Foxi: [-]? [+]?
Anleitung: Beitrag zitieren, quote-Befehle am Anfang und Ende löschen, sich selber an der richtigen Stelle eintragen, absenden!
fredo ... NUDA 900 R '12
