Der Kupplungshebel an meinem Motor bei der husky lest sich fast ohne widerstand mit der Hand betätigen und hat somit keine Funktion .
wie kriegt man das wieder hin an was kann das liegen ??
Husqvarna sm 125 Kupplung
- Motorrad: Nuda 900 R
Re: Husqvarna sm 125 Kupplung
Hat deine Husky ne Hydraulische Kupplung oder Seilzug?
Klingt als hättest du Luft im System. Benutz mal die Forensuche und such nach "Kupplung entlüften" da findest du bestimmt was.
LG Roland
LG Roland
Hab nen baudenzug
Evtl hat sich dein Zug übermäßig gelängt oder vllt ist eine Seite des Zugs aus der "Halterung" gerutscht. Würde ich mal prüfen
Was an Leistung fehlt, wird durch Irrsinn wett gemacht.
es liegt an der ausrückwelle am Motor die hat keinen widerstand mehr ich weis aber nicht warum
- netflexr6s
- Motorrad: 701 SM '18
Aufmachen (Motor) und die Mechanik darunter ansehen. Vlt ist sie abgesprungen oder es ist was gebrochen oder es ist doch nur was mit der Feder.Huskyddd hat geschrieben:es liegt an der ausrückwelle am Motor die hat keinen widerstand mehr ich weis aber nicht warum
So von außen ohne den Motor zu öffnen, wirst du nicht viel machen können.
Grüße,
Nico
- Firebeast
Hab´s mal in den richtigen Bereich verschoben.
Also, wie vor mir schon gesagt wurde: "Aufmachen (lassen)" und sehen was am A. ist.
Viel Erfolg
Hier weiß das auch keiner. Es kann nur gemutmaßt werden.Huskyddd hat geschrieben:es liegt an der ausrückwelle am Motor die hat keinen widerstand mehr ich weis aber nicht warum
Viel Erfolg
