Ganganzeige
Die Stollen eurer FEs/FCs sowie TEs/TX´ ab 2014 sind hier Zuhause.
Moderator: Moderator
AmStaff
Ganganzeige
Beitragvon AmStaff » 03.08.17 - 11:29
Moin Mädels,
bin meine 701er noch am einfahren, was mir aber so richtig fehlt ist ne Ganganzeige. Drehzahlmesser merkt man ja wann es zeit wird zum schalten, aber Ganganzeige wäre echt ne feine Sache.
Gibt es die Möglichkeit sowas bei der Huski nachzurüsten?
Captainslow
Re: Ganganzeige
Beitragvon Captainslow » 24.09.17 - 12:19
Die 701 ist das erste Motorrad, an welchem ich die Ganganzeige nicht vermisse.
Bei dem weit gespreizten Getriebe spürt/hört man immer, welcher Gang grad drin ist.
Gruss Andreas
HotFire
Motorrad: 701 Enduro - 2016
Re: Ganganzeige
Beitragvon HotFire » 20.12.17 - 06:22
AmStaff hat geschrieben:Moin Mädels,
Ist die Frage noch aktuell ?
_______________ :gelage: ________________
HUSQVARNA & KTM - STAMMTISCH
Huskymaa
Motorrad: 701 Enduro 2018
Re: Ganganzeige
Beitragvon Huskymaa » 21.12.17 - 22:00
Ja!
Mir ist völlig egal, ob man so etwas "braucht" oder nicht. Ist auch ganz toll, wenn manche Leute die Drehzahl auf 3rpm genau anhand des Motorgeräuschs schätzen können. Ich kann's nicht und auch das ist mir schnurz.
Ich find's einfach praktisch, weil ich grundsätzlich meine Mopeds in den "7." schalten will.
HotFire
Re: Ganganzeige
Beitragvon HotFire » 23.12.17 - 20:13
AmStaff hat geschrieben:Gibt es die Möglichkeit sowas bei der Huski nachzurüsten?
Ja, man muss nur für sich entscheiden, welches Konzept man verfolgen möchte:
1.) Errechnen aus Drehzahl und Geschwindigkeit
2.) Abgreifen der Schaltwalzen Stellung (erfordert gutes feinmechanisches Geschick am Neutralsensor)
Anzeige Ganggenau oder reicht evtl. neben Neutral 1. und 6. Gang - mir reicht diese Anzeigeform, weil mit einer LED zu erledigen.
spinner
Motorrad: TC449
Re: Ganganzeige
Beitragvon spinner » 26.12.17 - 09:51
Hallo Schau mal bei Hagen Motorsport
AmStaff
Re: Ganganzeige
Beitragvon AmStaff » 27.12.17 - 09:04
Ich hatte bei der 1000er Inspektion mein Motorrad beim Händer. dieser wollte mir die GIpro GPX Ganganzeige verbauen. Nach 1,5 Stunden hat der Mech dann aufgegeben. Klar geht's auch ohne, aber ne feine Sache wäre es schon.
@HotFire, ich suche was out of the box, ansonsten habe ich leider zu wenig Ahnung.
hagenp
Motorrad: 701 Enduro'17; NX250
Re: Ganganzeige
Beitragvon hagenp » 27.01.18 - 18:33
Meine Healtech GIPro ist heute angekommen, ich muss dem Healtech Support ein grosses Lob aussprechen, hatten innerhalb von 5 Minuten auf meine Mail geantwortet und direkt ne Anbauanleitung mit Bildern für die 701 geschickt. Damit war der Anschluss zügig erledigt. Das Anlernen hat letztendlich auch keine 500 Meter gedauert. Ich musste nur einmal reseten da ich in meinem Wohngebiet nicht in den 5. bzw. 6. Gang schalten konnte. An der nächsten Landstrasse angehalten, Reset, losgefahren, einmal Gänge von 1-6 durchgeschaltet wenn aufgefordert wurde und fertig. Ich fand es echt easy.
Die Drehzahl wird dabei vom "Kurbelwellen-Positions-sensor" abgegriffen, darüber sollte also auch ein Drehzahlmesser anschliessbar sein...
Hagen
Lothi
Motorrad: 701 Enduro von '18
Re: Ganganzeige
Beitragvon Lothi » 08.08.18 - 17:29
HotFire hat geschrieben:
Wie wäre das Gang- Problem mit einer LED zu lösen? Speziell beim 5. oder 6. weiß ich nie, ob ich schon am Ende bin. Da würde eine LED reichen.
AmStaff
Re: Ganganzeige
Beitragvon AmStaff » 09.08.18 - 05:50
Ich hab mich mittlerweile dran gewöhn ohne Drehzahlmesser und Ganganzeige zu fahren.. Leider keine Lösung gefunden
XB12S
Motorrad: 701 SM '18
Re: Ganganzeige
Beitragvon XB12S » 09.08.18 - 06:40
hagenp hat geschrieben:Meine Healtech GIPro ist heute angekommen, ich muss dem Healtech Support ein grosses Lob aussprechen, hatten innerhalb von 5 Minuten auf meine Mail geantwortet und direkt ne Anbauanleitung mit Bildern für die 701 geschickt. Damit war der Anschluss zügig erledigt. Das Anlernen hat letztendlich auch keine 500 Meter gedauert. Ich musste nur einmal reseten da ich in meinem Wohngebiet nicht in den 5. bzw. 6. Gang schalten konnte. An der nächsten Landstrasse angehalten, Reset, losgefahren, einmal Gänge von 1-6 durchgeschaltet wenn aufgefordert wurde und fertig. Ich fand es echt easy.
Hagen
Sehr gut zusammengefasst. Die bunt bebilderte Anleitung kam innerhalb kürzester Zeit via mail, der Anschluss ist einfach und der GIPro funktioniert einwandfrei.
TukTuk
Motorrad: 701 Supermoto '17
Re: Ganganzeige
Beitragvon TukTuk » 09.08.18 - 09:43
Habe das Ding auch dran und bin sehr zufrieden. Wiegt ja fast gar nichts, das Teil. Vorher war ich mir oft nicht sicher, ob ich wirklich schon im 6ten Gang bin und habe manchmal zur Sicherheit noch einmal testweise versucht hochzuschalten. Bei der Geräuschkulisse im Helm, konnte ich 5ten und 6ten immer schlecht unterscheiden.
Mein Tipp: Nicht unbedingt Grün nehmen. Ist zwar gut ablesbar (Healtech sagt Rot und Grün sind am besten ablesbar), aber aus den Augenwinkeln verwechsel ich das jetzt manchmal mit der Blinker-Anzeige... :-P
XB12S
Re: Ganganzeige
Beitragvon XB12S » 09.08.18 - 10:29
Habe die weiße Anzeige verbaut und die ist sehr hell und super ablesbar.
tbausa
Re: Ganganzeige
Beitragvon tbausa » 12.08.18 - 11:23
und welches Produkt nimmt man für die Husqvarna 701?
Das hier?
https://www.healtech-electronics.com/pr ... ipro/gpxt/
Also G2 oder G1? Und wo schließt man an?
Thomas
TukTuk
Re: Ganganzeige
Beitragvon TukTuk » 12.08.18 - 12:24
Du nimmst den X-Type G2 (G2 heißt einfach nur 2. Generation).
Healtech schreibt zur 701 SM:
1) Do the connections at the dashboard connector as follows (check the attached photos):
GPX Red: pin #1, Orange
GPX Black: pin #3, Brown/Violet
GPX White: pin #5, Black/Orange
2) Find the "Crankshaft position sensor" connector. It is a 2-pole connector with White/Yellow and Yellow/Blue wires.
Connect the GPX Green wire to the White/Yellow wire.
3) Perform the GIpro signal tests as per the install manual, step 7-9:
http://www.healtech-electronics.com/doc ... ide_en.pdf
4) Setup the unit while riding as per the User's Guide.
1095910960
tbausa
Re: Ganganzeige
Beitragvon tbausa » 12.08.18 - 20:53
ok, vielen Dank!
