tiefere Fussrasten
tiefere Fussrasten
heute habe ich endlich die tieferen Fussrasten montiert, sie sind von Moto-Bau und ich habe sie über http://www.offroad-kontor.de gekauft.
nun habe ich eine extrem super Sitz- und Stehposition - nur der Schalthebel lässt sich nicht tief genug stellen - kommt schon an den Plastikrammmschutz
aber ich habe mal wieder was gelernt:
die Feder kann man mit einem Straps zusammen ziehen und die Fußraste quasi spannungsfrei einbauen - man habe ich mir sonst einen dabei abgewürgt
- tc500
- Motorrad: TC500 83/84
Re: tiefere Fussrasten
Die Rasten sind super. Die blöde Bodenplatte aus Plastik ist eher eine Absichtserklärung, als ein wirksamer Schutz gegen Steine und Aufsetzen. Hab ich gleich durch eine Aluplatte von mecasystem ersetzt.
- Großhansdorfer
- Motorrad: Enduro 701 '17
Ich hab die auch dran, lohnt sich!gerd_a hat geschrieben:heute habe ich endlich die tieferen Fussrasten montiert, sie sind von Moto-Bau und ich habe sie über http://www.offroad-kontor.de gekauft.
Bei mir blockierte auch der Unterfahrschutz die optimale Position des Schalthebels - da hilft aber eine Feile...
ist wohl richtig - aber man kann nicht alles auf einmal machen :)tc500 hat geschrieben:Die Rasten sind super. Die blöde Bodenplatte aus Plastik ist eher eine Absichtserklärung, als ein wirksamer Schutz gegen Steine und Aufsetzen. Hab ich gleich durch eine Aluplatte von mecasystem ersetzt.
- Motorrad: 701 Enduro von '18
Hab mir auch die tieferen Fußrasten bei Motobau bestellt. Leider kamen zwei linke. Habe nachbestellt und es kam eine dritte linke. Bei der dritten Lieferung hat es dann geklappt.
Hat einer von Euch Erfahrungen wie der Tüv darauf reagiert? Bei meiner Verflossenen (BWW F650 GS Dakar) hat er ein Gutachten für die PivoPegz haben wollen.
Wie groß ist die Standfläche ? Länge und Breite.
Wie viel größer als die Originalen sind sie ?
Überlege mir die Rally Rasten zu kaufen.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Ahoi, MOTOBAU bietet 90x50 mm. Die meisten Nutzer in F.book Gruppe (gerad aus dem english sprachigem Raum) haben BOSLEY'S PAGS geordert. Das ist ein Anbieter aus Tschechien. Das Material ist etwas dicker, wiederstandsfähiger gegen Schläge.
Hab vergleichende Bilder gesehen. MOTOBAU hatte eine größere Verformung. Kann natürlich sein daß so geringere Kräfte in's Motorrad geleitet werden. Stichwort "Knautschzone" !
Das Problem mit dem Bremshebel auftritt löst BOSLEY'S dagegen auch. Er bietet zwei cm tiefere Auftritte die oben verschraubt sind aber nach unten abgewinkelt.
Empfehle Dir da mal reinzuschauen, also bei Fratzenbuch.
Grüße von der Ostsee.
Da wäre eventuell noch hinzuzufügen, dass ein Paar Bosleys incl. Bremshebelauftritt ungefinisht mit Porto etwas unter 110,-€ kosten.
Der gute Kai möchte dafür ohne Porto und ohne Auftritt bei kleineren Abmessungen satte 160,-€ haben.
Gruß-BRB
Gruß-BRB
Ich hab jetzt Bosleys mal angeschrieben. Bei Motobau ist mir die Trittfläche zu klein und auf die Anfrage ob sie auch größere Fußrasten anfertigen können, gabs keine Antwort.
Wenn nicht, dann kauf ich mir die Rallyfußrasten von HUSQVARNA.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Ich hätte ein Paar nagelneue Pegs -30low, raw abzugeben.
80€ inclusive Versand in D.
Gruß-BRB
Gruß-BRB
- Motorrad: 701
Sehr netter Kontakt
Poliert mit Bremshebeltritt 116€ frei Haus
Man kann sogar zwischen Formen und Stärken 4mm Standard oder für die schweren Jungs 8mm Stärke wählen.
Freu mich auf die Lieferung
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Hab die Info das meine Unterwegs sind
Lauf zwar noch so , aber Teile kann Mann liegen haben zum Basteln
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Wie löst Ihr das Problem mit der Tieferlegung des Fußbremshebels?
Ein tieferer Bremshebelauftritt tut es z.B.
- z.B. BOSLEY'S, siehe obige Komentare
- received_308405263488260.png (1010.78 KiB) 5153 mal betrachtet
Moin genau so
Hab ich gleich mitbestellt, ich nehm den größeren.
- Motorrad: 701
=====BRAKE TIP=====
Gibt es in weiterer Variante mit größerer Fläche
Heute alles angekommen.
Super Teile.
Bau sie demnächst an.
Gruß Matthias
Super Teile.
Gruß Matthias
Yo schick mal gerne Fotos dann!
https://ibb.co/hLxxpqM
https://ibb.co/1nrrYyH
Angebaut , sind nur 3cm tiefer und 115 breit. Perfekt im sitzen und stehen.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
