610 ie Gabel tauschen
KingSize
Motorrad: 666
Beitrag von KingSize »
Sers zusammen,
Bin mir beim Gabel tauschen an einer 610er ie unsicher.
Passen denn die sm Gabeln aus den 450, 510er ?
Danke sehr
felro
Re: 610 ie Gabel tauschen
Beitrag von felro »
DIE Gabeln aus 450/510ern gibt es nicht, da abhängig von TE/TC/SMR und Baujahr 45/50er Marzocchis kombiniert mit radialem/axialen Fuß verbaut wurden. Die gab es dann jeweils noch als CC oder OC, sowie 2010 TEs und TCs mit KYB 48 Gabeln.
In die 610 IE gehören 45er mit axialem Fuß und Setup abhängig von TE/SM. In den 450/510ern wurden die 04 und 05 verbaut, 05 allerdings schon nicht mehr in den TCs.
Die anderen erwähnten Gabeln lassen sich alle auch anbauen, dafür braucht es dann aber passende Bremsen respektive Gabelbrücken.
Gruß Felix
KingSize
Motorrad: 666
Super danke dir.
Genau das habe ich mir gedacht.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann passt die Gabel einer SM 450 R BJ 04 nicht?
Ein Bekannter hat einen totalen Frostschaden. Muss alles neu. Inkl. Felge. Möchte aber Bremse behalten. Bremsscheibe muss aber neu
Beziehe mich auf die Anzeige
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=app_ios
felro
Beitrag von felro »
Die passt für die SM.
KingSize
Motorrad: 666
Perfekt Danke :hva:
