Wie es oben schon als Titel steht...
Husqvarna 701 Supermoto, Bj. 2018.
Wollte ruckartig mit voll aufgezogenem Gas im 2ten gang beschleunigen,
dann kam ein verschlucken/ versaufen und aus war sie.
Muss dazu sagen, ich beschleunigte aus einem recht untertourigen Bereich.
Danach wieder gestartet, also Schlüssel umdrehen und Start.
Läuft wie immer, nur die Kontrollberichte ist dauerhaft an..
Hat jemand eine Idee wie die wieder ausgeht?
Oder was das auf einmal für ein Quatsch ist?!
Nur übern Händler?
Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen
Plötzlich Motor-Kontrollleuchte !
- Motorrad: Husqvarna 701 SM
Re: Plötzlich Motor-Kontrollleuchte !
Moin Moin, ich würde mal folgendes probieren:
Batterie abklemmen für 2-3 Minuten
Anklemmen und 15 Minuten im Standgas laufen lassen und auf keinen Fall Gas geben ( wird dann alles neu angelernt )
Wenn danach die Lampe aus bleibt , alles gut, wenn nicht ab zum Händler.
schöne Grüße TheDuke
Hallo und vielen Dank für die Hilfe!
So habe ich das gestern auch gemacht.
Batterie abgeklemmt, dann Die airbox ausgebaut um zu gucken ob nicht irgendwo doch was ab ist, dann wieder zusammen gebaut. Batterie dran. Start. Lampe aus
Aber muss man die wirklich 15 Minuten im Stand laufen lassen wenn die Batterie ab war ?!?!
- Motorrad: 701
den ini-lauf brauchst du ab bj 2017 nicht mehr machen
- Siciliano
- Motorrad: 701 SM (2018 Euro4)
Hatte ich letzte Woche auch, aber beim Starten. Habe dann während der Fahrt die Kupplung gezogen und den Motor via Notaus ausgemacht. Danach ist die Motor-Warnlampe wieder ausgegangen und nicht mehr angegangen.
Wheelies are not a crime +++ SuMo-Fahrer aus der Schweiz gesucht +++
