Supermoto 701 Sitzbank abnehmen
VAN IMBA
Motorrad: 701 SM
Beitrag von VAN IMBA »
Hey Leute, ich wollte heute die Batterie ausbauen.
Davor muss man ja die Sitzbank abnehmen. Ich zieh an der Schlaufe und hinten geht es ganz normal auf. Dann muss man es angeblich ja nur vorne seitlich abziehen.
Ist es normal, dass man beim ersten Abnehmen ziehen muss wie ein Verrückter? Ich hab fast das Gefühl ich zerreiß gleich die Plastikverkleidung..
Hat da jemand ähnliche Erfahrungen oder bin ich zu zaghaft? :aarg:
MfG und danke im Voraus
rätsch
Re: Supermot 701 Sitzbank abnehmen
Beitrag von rätsch »
Da musste schon etwas ziehen, bei der Kälte geht es schwerer!
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
dbpaco
Motorrad: 701
Re: Supermoto 701 Sitzbank abnehmen
Beitrag von dbpaco »
Schau mal hier, du hast bestimmt links und rechts die Nasen vergessen
https://youtu.be/SDwqW4OTRRY
baustellenolli
Beitrag von baustellenolli »
die videos von den schau ich gerne. die berliner schnauze - zu geil
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Gibt's beim Kauf von so 'ner Gurke etwa keine fahrzeugspezifischen Dokumente dazu ? :zzz:
Andaluz
Motorrad: 900R/1200GS/FXSTD/..
Beitrag von Andaluz »
ich hab a weng silikonspray auf nippel und löcher ... scho flutscht's :D
Saludos
:h: orge
cab
Motorrad: 701sm '17
Beitrag von cab »
Servus,
Ich missbrauche den Thread mal, weil meine Frage ähnlich ist:
Hat einer Erfahrungen/Tipps wie man die Zugöffnung der Sitzbank unter den Tankdeckel verlegt?
(damit nicht jeder die Sitzbank mitnehmen kann, wenn ich Mittagessen bin^^)
Der Piratenyoutuber hat es in einem Video mal beiläufig erwähnt.
Ich hab mir noch keine Schrauben angeschaut, spiele nur mit dem Gedanke und wollte mal ins Blinde rein fragen.
wolvepack
Motorrad: SM 701 '16 Pirat
Beitrag von wolvepack »
cab hat geschrieben:Servus,
Mit viel Feingefühl kannst du es bei der Entlüftung durchwursteln, ansonsten das Loch ein bisschen erweitern. Pass aber auf das es nicht zu gross wird.
Ich hab es wieder zurückgebaut, mit dem CNC Tankdeckel ist die Sache nicht mehr dicht, mit dem Ori-Deckel hab ichs nie probiert.
Schrauben musst du nichts, das Kabel ist da wo du es unten siehst nur eingehängt.
swirak
Motorrad: 701 Enduro 2016
Beitrag von swirak »
Bei den beiden vorderen Befestigungspunkten der Bank, verzweifelt eh jeder Dieb :D
LG
Christian :2w:
cab
Motorrad: 701sm '17
Beitrag von cab »
Danke für die Tipps :Top:
swirak hat geschrieben:Bei den beiden vorderen Befestigungspunkten der Bank, verzweifelt eh jeder Dieb :D
Ja das stimmt wohl, aber wenn ich mitkriege, wie hier alle nach der Sitzbank 2.0 in Farbe und bunt lechzen, hab ich Angst wenn einer von euch vorbei läuft :-P :-P ;-)
edit: hat der CNC Tankverschluss Vorteile oder ist es nur Optik?
wolvepack
cab hat geschrieben:Danke für die Tipps :Top:
Vorteile hat er keine, nur eine schöne Optik.
Wenn du das ganze Jahr und bei jedem Wetter fährst eher ein grosser Nachteil -> das Schloss hat keine Abdeckung.
Dexteopur
Motorrad: 701
Beitrag von Dexteopur »
Sitzbank neu reißt gerne vorne auf hab ich gerade in klärung zwecks garantie also beide nicht ganz geil die eine hat wenig grip die andere geht kaputt
Pitzpalü
Motorrad: 701 SM 2017
Beitrag von Pitzpalü »
Hey Leute bei YouTube pirateracing folge 15 (pirate.tv15 ) wird gezeigt wie man die Schlaufe unter dem Tank verlegt .
Bei 10min22sec seht ihres
huskycrosser
Motorrad: WR 360 / FE 350
Beitrag von huskycrosser »
Pitzpalü hat geschrieben: wird gezeigt wie man die Schlaufe unter dem Tank verlegt
:freak:
Sachlich vollkommen falsch, ....
denn der Zug wird unter der oberen Heck Abdeckung durch einen Schlitz darin in den
Bereich des Tankstutzens verlegt , der beim Verschließen durch den Tankdeckel verdeckt wird.
Dies, damit kein unbefugter die Bank entriegeln kann ...
