701 SM geht manchmal aus
- HuskyFlo94
- Motorrad: SM701 2017
Hallo, ich fahre eine SM 701, ich hab mittlerweile einen leovince Topf mit nachgerüsteten kat drauf... als Mapping fahr ich das A2 (gedrosselt).
Nun zu meinem Problem: manchmal wenn ich ruckartig am Gas drehe, "verschluckt" sie sich und geht dann aus... das passiert nur im Leerlauf, beim fahren is es noch nicht passiert... bevor ich den kat drin hatte, kam auch mal eine fehlzündung aus dem Luftfilter. Aber diese Sache müsste jetzt dank den kat geklärt sein... das mit dem ausgehen hatte ich allerdings auch schon mit dem Original Auspuff während dem einfahren... ich hab jetzt 1200km drauf und in dieser Zeit passierte es ca 6-8 mal...
Ist das normal?
Danke für eure Antworten, Grüße
Ist das normal?
Grüße und gute Fahrt!
- konfu
- Motorrad: 701 SM
Re: 701 SM geht manchmal aus
Hat das Mapping einen Bug? Lass dir das A2 Mapping nochmal draufspielen!
Unsterblichkeit erlangt man erst, wenn man tot ist!
Macht meine beim anfahren auch manchmal wenn ich länger an einer ampel gestanden habe...aber mit Standard Mapping. War sowohl mir ori pott beim einfahren und auch danach mit leo+kat. Ich spiele jetzt vor dem anfahren wenn ich länger gestanden habe ein bisschen am Gas und dann passiert es eigentlich nicht.
Ich hatte es auch schon paar mal beim abbremsen vor einer Ampel und Kupplung ziehen...also direkt beim lastwechsel dann ausgegangen.
Ich habe gelesen dass dieses Verhalten bei einzylindern mit einspritzung nicht unüblich ist. Und der 690er ktm Motor hat dieses Problem anscheinend auch. Hab davon schon häufiger gelesen. Im Landstraßenbetrieb tritt es nicht auf. Aber im stadtbetrieb mit den Ampeln ist der Motor da etwas zickig. Weil ständig Gas, Gas weg, Kupplung, standgas...und das ständig im Wechsel. Ab 2 Zylindern hat man das Problem nicht mehr.
- HuskyFlo94
Okay, also beim Fehler auslesen war kein Fehler drauf. Was ist ein bug?
Ist die Frage ernst gemeint? Ein bug ist ein käfer
- HuskyFlo94
Hä ja ist ernst gemeint, aber was hat ein Käfer mit dem Mapping zutun
Ich nehme mal an konfu meinte einen softwarefehler. Kennst du den Begriff bug nicht aus dem Computer bzw softwareberich? Früher waren tatsächlich käfer also bugs schuld an Fehlern bei uralten Rechnern. Heute sind Fehler in der softwareprogrammierung meist schuld wenn ein Programm nicht richtig läuft.
- HuskyFlo94
Achsooo jetzt versteh ich es haha okay Danke für die Info
Habe genau das selbe Problem, auch mit dem A2 Mapping. Meint Händler wollte mir mal das Standgas ein wenig hochstellen bin bis jetzt aber noch nicht zu gekommen.
Lässt sich das standgas denn einstellen? Über die ecu? Ist ja n einspritzer und kein vergaser wo man mal eben an einer Schraube dreht oder wie?
Jetzt wo du es sagst bin ich mir gar nicht sicher ob es wirklich das Standgas war. Ist leider schon ziemlich lange her. Er wollte jedenfalls irgendwas einstellen, da es mich aber nicht wirklich weiter stört habe ich erstmal alles so gelassen wie es ist. In dem Thread welchen ich dazu erstellt hattepuffel hat geschrieben:Lässt sich das standgas denn einstellen? Über die ecu? Ist ja n einspritzer und kein vergaser wo man mal eben an einer Schraube dreht oder wie?
( viewtopic.php?f=70&t=57475&p=507151#p507151), wurde mir gesagt das es zum Teil normal sei, dass sie ab und an mal ausgeht. Gabs wohl bei den 690er auch schon häufiger.
- konfu
- Motorrad: 701 SM
Sorry, das ich hier Verwirrung durch den Begriff BUG verursacht habe!
Ja Softwarefehler, hat puffel richtig erkannt. Kommt noch aus meiner Studienzeit, bin ja nicht mehr der Jüngste!
Wenn das Motorrad aus geht, hat dies nichts mit dem ESD zu tun. Auch nicht mit oder ohne Kat. Grade beim Aufspielen von Mapping kann es zu Fehlern kommen. Eine Fehlermeldung muß es nicht geben. Hatte ich beim EVO-Mapp auf der SMC R. Draufgespielt und als ich nachhause fuhr, ging die KTM immer aus. Wurde auch lt.Temp-Anzeige zu heiß. Das Mapping nochmals draufgespielt und es war RUHE!
Wird nach der Übertragung nicht nochmal eine checksum oder sowas geprüft um sicherzustellen dass die Daten korrekt angekommen sind?
- konfu
- Motorrad: 701 SM
Leider nicht. man kann nur erkennen, ob draufgespielt oder nicht. Fehler werden nicht erkannt!
