Kurze Brems- und Kupplungshebel mit ABE?
Re: Kurze Brems- und Kupplungshebel mit ABE?
Das sind die V-Trec Vario III in blau/titan/blau
http://www.motea.com/default.aspx?TY=2& ... gJ0ZfD_BwE
LG
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
LG
Hey. Pazzo hat für die 17er Hebel mit ABE. Die Pazzos sind immer so ziemlich das erste was auf meine Mopeds kommt.
Leider nicht günstig. Dafür ist die Qualität der Knaller.
Ich hätte die probrake tector abzugeben. Farbe blau. Top Zustand. Neupreis lag bei 170€. Wer Interesse hat kann sich per PN melden. Preislich dachte ich an 120€.
Ich bin auf den kurzen magura Hebel gewechselt...gibt's eigentlich den bremshebel von brembo auch eine Nummer kürzer? Exc fe modelle? Weiß das einer vlt?
Hat zufällig jemand nen Link wo man den kurzen Hebel bestellen kann
habe mir die Tage auch einen kurzen Hebel die Tage dran gebaut. Ist kein original Magura.
- Kupplung.jpg (85.12 KiB) 3239 mal betrachtet
Digga gib mal bei Google die Teile Nummer ein 50302031300.
Kostet so um die 32€ bei verschiedenen Seiten. Gibt auch nicht originale magura etwas günstiger.
Sonst mal schauen nach Hebeln für die sx exc Modelle ab 2009. Musst nur gucken dass das gleiche einstellrad dran ist.
Achso und weiß jemand ob es den bremshebel von brembo auch etwas kürzer gibt? Oder sind da die exc Hebel und so gleich lang?
@puffel: OK danke
- Motorrad: 701
Hallo eine frage sind das die mizu oder die MG bike tec Hebel? Wackeln die bei dir auch so?Ju1ceX2 hat geschrieben:Hab jetzt leider nur das eine Bild. Kann aber, sofern gewünscht, später am Tage noch ein paar machen, vom kompletten "Cockpit", sodass man eine bessere Vorstellung bekommt wie's ausschaut.
Gruß Patrick
Sind die von Mizu. Wackeln tut bei mir nichts. ;)Patrick701 hat geschrieben:Hallo eine frage sind das die mizu oder die MG bike tec Hebel? Wackeln die bei dir auch so?Ju1ceX2 hat geschrieben:Hab jetzt leider nur das eine Bild. Kann aber, sofern gewünscht, später am Tage noch ein paar machen, vom kompletten "Cockpit", sodass man eine bessere Vorstellung bekommt wie's ausschaut.
Gruß Patrick
Was an Leistung fehlt, wird durch Irrsinn wett gemacht.
