Spiegel für 701 SM
Re: Spiegel für 701 SM
Viele schreiben ja immer die shinyo vibriert es ab...Also meine halten seit 2k km ohne Probleme und ohne nachziehen. Einmal ordentlich eingestellt und fest gemacht und seit dem keine probleme sogar ohne loctite. Und sollten sie sich mal lockern merkt man das doch? Bevor sie abfallen müssen sie doch erstmal rumschlackern...
Eben mal auf der SMC-R meines Kumpel gefahren. Er hatte früher Shinyo Spiegel, die aber zu sehr vibriet haben, so dass man nichts mehr sah. Jetzt hat er baugleiche Spiegel, allerdings NoName und noch ne Nummer kleiner. Hält wunderbar, vibriert in keinster Weise und ich erkenne sogar ordentlich was darin, obwohl ich ziemlich breit gebaut bin.
Werde aber dennoch erstmal seine originalen SMC-R Spiegel nehmen, welche jedoch M8 Gewinde haben. Um den Adapter M10/M8 komme ich also nicht herum. Welche muss ich da gleich nehmen, Rechts- oder Linksgewinde?
Ich glaube das waren Standard rechtsgewinde, aber bin mir jetzt direkt gefragt garnicht mehr sicher.
@shinyo Spiegel, logisch merkt man wenn sie schlackern, dann ist es aber auch schon so gut wie zu spät^^
Die lockern sich nicht von den Schrauben her, sondern das Plaste hinter dem Glas reißt um die Schraube herum ein und es bricht ab.
Ich kann mal Bilder machen wenns interessiert
Ah ok jetzt verstehe ich das.
Vlt ist dieses Problem ja mit dem 17er Modell größtenteils behoben weil die weniger am Lenker vibriert.
- Firebeast
Moinsen
Übrigens: DIESE YAMAHA-Spiegel passen auch auf die 701,
das sieht dann so aus: Hier sind die YAMAHA Teile-Nummern der Spiegel:
Rechts: 2DP-F6280-00
Links: 2DP-F6290-00
Sie werden mit den passenden R/L-Adaptern geliefert
Links: 2DP-F6290-00
Sehen auch super aus. Wie siehts aus mit Vibrationen? Denke nicht das die jemand bei einem Einzilynder am Spiegel wegbekommt
- Firebeast
Klar, Du bekommst die nie in allen Drehzahlbereichen schwingungsfrei. Trotzdem hat man in
diesen Spiegeln eine absolut akzeptable Sicht nach hinten.
- netflexr6s
- Motorrad: 701 SM '18
Habe eine Spiegelaufnahme M8 Gewinde :) Welche Schraubenlänge hast du benutzt?cab hat geschrieben:Ich hab die shinyo genau in lenkerhöhe, mit Sozius sieht man nichts, aber allein passt das.
20€ das Paar bei polo.
Aber:
Die Dinger vibrierts dir ab mit der Zeit.
ich habe keine Ahnung ^^netflexr6s hat geschrieben: Habe eine Spiegelaufnahme M8 Gewinde :) Welche Schraubenlänge hast du benutzt?
Irgendwas, was hier im Thread oder bei den Links hier erwähnt ist. Bin auch gerade nicht daheim um schauen zu können.
- TomDK
- Motorrad: 701 SM
Ich habe mir dieses Set gegönnt und heute montiert.
Montage war keine 10 Minuten, der Adapter passt wunderbar.
Die Sicht mit den Teilen ist schon okay, natürlich kein Vergleich mit den "Fühlern". Optik vom Mopped um Längen besser und auch während der Fahrt fehlen einem die Fühler im Sichtfeld nicht. Vibrationen .. mal mehr mal weniger ... aber ich möchte in dem Spiegel auch nur sehen ob was rechts/links hinter mir ist zum Überholen und Einscheren.
Von daher bin ich sehr happy mit den Dingern und finde die 44 Euro mit Versand durchaus okay.
Habe mir jetzt auch die Shinyo mit Adapter bei ebay für 44 Euro bestellt. Passt ganz gut. Hält das ganze auf Dauer oder lohnt es sich, alle Schrauben mit Loctide zu sichern?
