Hallo
Meine 701 SM 2018 hat jetzt knappe 1200 km auf dem Tacho und meine Kupplung rutscht von Anfang an.
Beim Beschleunigen erhöht sich die Drehzahl plötzlich, dann bleibt die Drehzahl oben und die Geschwindigkeit kommt hinterher, bis die Kupplung zum Schluss wieder packt. Ich dachte erst an "Einfahröl" und wollte bis nach der 1000er Inspektion mal abwarten, aber es hat sich nicht geändert.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
L.G.
Frank
701 SM 2018 Kupplung rutscht
- Oberflaeche
- Motorrad: 701 SM 2018
Re: 701 SM 2018 Kupplung rutscht
Ab zum Händler, das muss funktionieren.
Schönen Tag
Schönen Tag
Holger
Schönen Tag noch
Holger
Schönen Tag noch
- Oberflaeche
...ist schon eingestielt...Nudist hat geschrieben:Ab zum Händler, das muss funktionieren.
Schönen Tag
Mobilitätsgarantie.
Ich werde berichten.
L.G.
Frank
- Oberflaeche
So,
das Motorrad steht jetzt in der Werkstatt und- wie sollte es anders sein - der Fehler ist (mit einem Leichteren Fahrer) nicht reproduzierbar.
Aber die Werkstatt meldet: man hat Rattermarken auf den Reibscheiben gefunden.
Jetzt wird die Kupplung erstmal getauscht.
Mal sehen...
L.G.
Frank
Mal sehen...
L.G.
Frank
