Dumme Frage:
Da Speichenfelgen braucht es Schläuche im Reifen, oder?
Gibt es ausser der Grösse was zu beachten? Scheint unterschiedliche Wandstärken zu geben..
Bin nur in leichtem Gelände unterwegs.
Danke schon mal..
Thomas
701 Enduro Schlauch im Reifen?
Re: 701 Enduro Schlauch im Reifen?
Hallo Thomas,
Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten...
Richtig die Enduro hat Schläuche verbaut!
Auch deine Erkenntnis mit den Wandstärken ist richtig.
Ich persönlich fahre HD Schläuche auf der 701 sie sind dicker und resistenter gegen Beschädigungen. Gerade wenn du im Gelände mit weniger Reifendruck fährst.
Bei leichten Gelände kannst du die Originalen weiterfahren.
Vielan Dank für die schnelle Antwort!
Du meinst, ich muß sie nicht wechseln, und der Reifenmonteur könnte die alten Schläuche nochmal hermehmen (erster Reifenwechsel)..
Kennst du vl. die "std" Wandstärke?
Das 11€ Teil von eBay taugt?
https://www.ebay.de/itm/Schlauch-18-Zol ... 1788342870
Hersteller: Heidenau
Hersteller Code: 18F
Ventil: 34G - gerade (std. Ventil(lönge), alle gleich?)
für 18 Zoll Reifen
140/80 x 18"
Thomas
für 18 Zoll Reifen
140/80 x 18"
Thomas
Die Standard Wandstärke kenne ich leider nicht.
Den Heidenau Schlauch nutze ich auch in meiner CRF1000 Africa Twin. Und kann ihn empfehlen.
Wieviele km hast du runter? Ich persönlich Wechsel den Schlauch meistens erst beim zweiten Reifen.
Aber 11€ sind nun nicht die Investition.
Wechselst du selbst oder lässt du es machen?
