701 mit Hubständer aufbocken?
- Motorrad: XT660R
Re: 701 mit Hubständer aufbocken?
Wenn du das Hinterrad oben haben willst, dann weit hinten ansetzen. Ruhig bis zu Umlenkung vom Federbein nach hinten gehen.
- Oberflaeche
- Motorrad: 701 SM 2018
Hallo Robin701
Ich verwende genau diesen Hubständer aus deinem Link an meiner 2018er 701 SM bisher ohne Probleme.
Lediglich das Aufbocken erfordert einen gewissen Schwung.
Allerdings habe ich einen Aluminium-Motorschutz mit ebenem Boden angebaut.
Beide Räder sind in der Luft. Das Hinterrad ca. 10 cm und das Vorderrad ca. 6 cm.
L.G.
Frank
L.G.
Frank
Oberflaeche hat geschrieben:Hallo Robin701
L.G.
Frank
Hey Danke für die Info.
Ohne Motorschutz ist das etwas Wackeliger. Ich Probiere ihn nochmal weiter hinten anzusetzen.
Das Aufbocken erfordert viel Schwung. Werde aber den Hebel verlängern.
Hey weiter hinten angesetzt ist irgendwas immer im weg und ich bekomm die da nicht hoch.
Den schick ich zurück und hol mir was gescheites. Hab gedacht das Orginalteil passt gut
- Motorrad: 701 Enduro
den originalen hatte ich für meine 690 Enduro R. Ich war mit gute 60kg Gewicht einfach zu leicht um die Maschine damit aufzubocken. Ich habe dann den Hi-Q Tools Hubständer Enduro/Supermoto 25 auf 37cm von POLO geholt und seit ein paar Jahren im Gebrauch. Ich bin sehr zufrieden damit. Er passt auch noch unter die tiefergelegte 701 Enduro. Damit kann ich die Maschine langsam anheben und ablassen.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
MBSprinter hat geschrieben:Hallo,
Gruß, Peter
Hallo Peter
Meinst du den?
https://www.polo-motorrad.de/de/hubstan ... gJycfD_BwE
Der ist leichter zu betätigen wie der Orginal?
ja genau den habe ich. Durch die andere Hebelbetätigung kann ich die Maschine damit ganz normal, leicht aufbocken. Man kann den Griff auch ab stecken und ein längeres Rohr dran machen. Das braucht man aber wirklich nicht. Beim Originalen musste ich mich mit beiden Beinen drauf stellen und wippen, da ich zu leicht bin. Wie soll man die Maschine festhalten, wenn man keinen Fuß am Boden hat?
Gruß, Peter
Gruß, Peter
Für die Svartpilen 701 hab ich mir folgende Heber gekauft https://www.ebay.de/itm/STVK-Motorrad-S ... Swy0JaL9I2
Moped steht fest genug, Reifenwechsel macht Platzmäßig keine Proleme man kommt überall dran. Bobbins hab ich hinten keine verbaut es reichen 2x M10er Schrauben an an der Schwinge gekontert werden als Aufnahme für den Heber.
Vorne sitzt die Gabel ausreichend in den Halterungen wichtig ist das die Kiste erst hinten aufgenommen wird und dann vorne.
