Guten Morgen. Ich hab mir die schönen Rizoma Blinker geholt (sequentielles Blinklicht), bevor ich aber was ruiniere beim zerlegen frag ich lieber nach - wie gestaltet sich der Ausbau der vorderen Blinker? Ich glaube ich muss Scheinwerfer und Kombiinstrument vorher abmontieren. Wie gehts dann weiter?
Haben die Blinker einen Stecker, oder sind die fix im Kabelbaum integriert?
Blinker vorne tauschen
Re: Blinker vorne tauschen
Ich schätze es geht um die vitpilen 401?
Scheinwerfer inkl. Montierten Tacho demontieren (4 schrauben).
Großer stecker für scheinwerfer etc. befindet sich hinter dem lenkkopf unter dem kleinen kunststoffdreieck (2 schrauben). Dort sitzt auch das Relais. Hinter dem Scheinwerfer kommt eine kunststoffabdeckung (glaube 8 schrauben) und dort befinden sich die steckverbindungen für die ganze Front.
Ich denke, du wirst ebenfalls ein lastunabhängiges Relais benötigen, falls die blinker weniger als 3Watt Leistung haben.
Ja die 401 Vitpilen. Vielen Dank. Wenn ich das kombiinstrument abstecke, gehen da die Daten für Trip 1 und 2 verloren? Und sollte ich vorher die Batterie abklemmen? Wegen Fehlermeldungen?
Bei den Blinkern sind auch Lastwiderstände dabei, für den Fall der Fälle
Ob Trip1 und 2 gespeichert bleiben, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ist es schlimm falls weg?
So lange du die Zündung auslässt bei abgesteckter Front, passiert nichts.
Bei den originalen blinkern sind ebenfalls schon Widerstände verbaut.
alles klar
dann sind die hinteren ja um einiges einfacher zum austauschen?
Zeig doch mal nach dem Einbau ein paar Bilder.Zsolt hat geschrieben:Guten Morgen. Ich hab mir die schönen Rizoma Blinker geholt (sequentielles Blinklicht), bevor ich aber was ruiniere beim zerlegen frag ich lieber nach - wie gestaltet sich der Ausbau der vorderen Blinker? Ich glaube ich muss Scheinwerfer und Kombiinstrument vorher abmontieren. Wie gehts dann weiter?
Ich hatte mir welche für hinten gekauft (irgendwelche Teile von Polo, aber im Alugehäuse), die waren aber leider so dunkel, dass ich wieder zurückgebaut habe.
Ich suche auch noch sequentielle Blinker die mindestens so hell sind wie die originalen.
VG
Kann ich machen. Morgen Vormittag hab ich Zeit zum umbauen
Blinker aus-/einbau ist leider eine ganz schöne fummelei, an Front und Heck. Alles eine enge Geschichte, am Heck besonders. Nochmal möchte ich das nicht machen.
Im Kabelstrang der Husquarna/KTM Blinker ist ein Lastwiderstand integriert, den hab ich samt den OriginalsteckerN an die Rizoma Blinker gelötet.
Die Rizoma sind dafür optisch ein anständiges Upgrade.
- 507E9B05-AF21-4E3A-AB34-2651F1C106D8.jpeg (75.01 KiB) 2046 mal betrachtet
