Kette schleift am Hinterreifen/ Zündschloss TE 610
Moderator: Moderator
IgloBackfisch
Motorrad: SMR 570
Beitragvon IgloBackfisch » 28.10.18 - 15:05
Hey Leute,
hab mir letztens ne Husky Te 610/ SMR 570 aus Belgien ergattert und muss sie jetzt dem deutschen Tüv vorführen.
Hab jetzt zwei Probleme, undzwar schleift die Kette knapp am Hinterreifen und hat dort schon ne sichtbare Kante am Reifen abgetragen. Kann man da mit Distanzscheiben am Kettenrad arbeiten? Oder juckt das den Tüver nicht?
Zweites Problem ist das Zündschloss, ich hab nen Zadi Zylinder aus dem nen Grün schwarzes, rotes, weiß rotes, zwei gelbe, nen blaues und nen graues Kabel rausgucken. Hat jemand ne Ahnung wie ich das in den Baum einbringe? Auf dem Original Schaltplan ist kein Zündschloss vorhanden.
Bin für jede Hilfe dankbar :2w:
Lieben Gruß
Re: Kette schleift am Hinterreifen/ Zündschloss TE 610
Beitragvon DHX_77 » 01.11.18 - 22:30
Welcher Reifen...????
Jockel
Beitragvon Jockel » 02.11.18 - 12:56
150ziger schleift nicht, 160ziger ja. Ist mit Distanzen nicht auszugleichen, da die Kette dann am der Hinterradbremspumpe dann schleift und das ist deutlich unangenehmer. Läßt sich nur verbessern mit 1 bis 2cm aussermittig speichen....
IgloBackfisch
Motorrad: SMR 570
Beitragvon IgloBackfisch » 03.11.18 - 22:44
Hab nen 150er Pilot Power drauf, der schleift aber...
Passt nen 140er wohl auch noch auf die Felge drauf?
LG
Green Hell
Motorrad: SM 610 ie
Beitragvon Green Hell » 04.11.18 - 14:59
Dann baut der breiter. Mein 160er Golden Tyre zum Beispiel hatte FAST geschliffen an der alten TE/SM, es war seeehr knapp zur Kette hin. Ein 150er Shinko 003 ging ohne Probleme, bei der IE jetzt auch.
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitragvon Schmalzi » 05.11.18 - 18:16
Bei mir hat ein 150er BT016 auch ganz leicht geschliffen.
Hier kann sowas helfen:
Anspnsten nur außermittiges einspeichen.
dermarc
Motorrad: nuda900
Beitragvon dermarc » 07.11.18 - 07:25
hier wird behauptet, dass michelins breiter sind, als angegeben: http://www.mojomag.de/2018/10/15-000-km-ktm-690-duke-r/
Beitragvon DHX_77 » 08.11.18 - 01:39
DHX_77 hat geschrieben:Welcher Reifen...????
Deswegen hab i ja gefragt, welcher Reifen... :roll:
Je nach Reifentyp und Hersteller sind die Breiten der Reifen verschieden... :freak:
Das Rad aussermittig einspeichen lassen und gut ist, hab i damals a machen lassen... :Top:
Dann hast du bei den 150er Reifen a noch a bissl Luft...
Felgenbreite... 4,25 Zoll....????
