Husqvarna sm 610 06 Springt nicht mehr an
Moderator: Moderator
Lukas_vonb
Motorrad: Sm 610 08
Beitrag von Lukas_vonb » 05.09.19 - 05:48
Hallo zusammen
Ich besitzte eine Husqvarna sm 610 mit baujahr 06.
Als ich Letzte woche zu arbeit fuhr und bei der Arbeit ankam
Habe ich die Husky abgestellt und wollte sie dann am abend wieder anmachen um nachhause fahren zu können, doch sie startet nicht mehr, mit E-Starter wie auch mit anschieben nicht
Sie macht keinen mucks mehr. An was kann das liegen ? :h:
Steuerkette,Nockenwelle,pollrad magnete angeklebt halten immer noch, wurden vor kurzem gemacht
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Re: Husqvarna sm 610 06 Springt nicht mehr an
Beitrag von Dual-Sport » 05.09.19 - 08:48
Hast du denn einen Zündfunken?
Wenn nicht, könnte die CDI gestorben sein. Soll nicht so selten sein.
marcus290
Motorrad: SM610s
Beitrag von marcus290 » 05.09.19 - 09:01
Zündschalter ist auch in der richtigen Position? Der Anlasser dreht auch wenn der Zündschalter aus ist.
Kawa GPX600R, Susi GSX750R K6, Yamaha DT80LC2, MZ ETZ150, Simson KR51/1, Husky SM610S, DL650XT L7
Etze
Motorrad: TC 38, Ex SM610 '06
Beitrag von Etze » 05.09.19 - 10:52
Hat sie denn noch Strom? Batterie i.O.?
Leuchtet das Cockpit?
Freundliche Grüße
Etze
Lukas_vonb
Motorrad: Sm 610 08
Beitrag von Lukas_vonb » 05.09.19 - 11:25
Ja Batterie voll geladen, Cockpit leuchtet, zünd Schalter in richtiger Position, zündfunken keinen
Lukas_vonb
Motorrad: Sm 610 08
Beitrag von Lukas_vonb » 05.09.19 - 11:32
Komischerweise wenn ich den Killswitch schalter schnell rein und raus drücke dann macht sie fehlzündungen Startet aber nicht, den schalter habe ich mit dem Ohmmeter gemessen ( 0,1 ohm = i.0 würde ich sagen. Danach habe ich den stecker des schalters gezogen und nochmals versucht= keinen mucks somit kann ich den schalter ausschliessen als defekt oder ? :-?
Dual-Sport
Beitrag von Dual-Sport » 05.09.19 - 16:24
Der Killschalter muss unbetätigt offen sein, beim Drücken wird der Kontakt von der CDI auf Masse gelegt.
Lukas_vonb
Motorrad: Sm 610 08
Beitrag von Lukas_vonb » 05.09.19 - 17:07
Das ist er
Lukas_vonb
Motorrad: Sm 610 08
Trotzdem weis ich nicht weiter
marcus290
Motorrad: SM610s
Beitrag von marcus290 » 06.09.19 - 07:03
Da hilft nur Kabelbaum absuchen- ich hatte bei meiner mal eine durchgescheuerte Stelle im Kabelbaum an einem Kabelhalter. Da ging garnichts mehr. Gefunden habe ich das nur, weil ich im Dunkeln der Eingeweide einen kleinen blauen Blitz beim Einstecken der neuen Sicherung gesehen hatte. Das war reiner Zufall- sonst würde ich heute noch suchen. Ist halt eine italienische Diva- freue dich damit schon mal an. :2w:
Dual-Sport
Beitrag von Dual-Sport » 10.09.19 - 19:28
Ich hatte mal einen abgebrochenen Pin im Stecker unterm Tank (kommend von der Lichtmaschine).
