Auspuff TE 450 zu laut
- Fliegenpilz
ich habe letzte Woche überraschend eine TE 450 '04 bekommen.
Im Forum fand ich schon einige Infos, so fehlt auch bei mir der Kickstarter und der rechte Gehäusedeckel ist geflickt.
Da ich nicht nur Gelände, sondern auch mal kurze Einkaufs-/Erledigungsfahrten machen möchte, muss sie aber einigermaßen
Strassenverkehrstauglich sein. Und obwohl der Auspuff original scheint, ist dieser doch viel zu laut. Auf Dauer halt nervig, wenn jeder Streifenwagen umdreht und hinter einem herfährt. Im Forum fand ich widersprüchliche Aussagen ob der Geräuschreduktion.
Gibt es eine günstige Möglichkeit, beispielsweise mittels DB Eater, weniger "Krach" zu machen?
Re: Auspuff TE 450 zu laut
was is denn da fürn pott druff
mach ma en foto
mach ma en foto
[img]http://www.animierte-gifs-kostenlos.de/img/sebjogfx/8151.gif[/img]
- Fliegenpilz
hier nen Bild
hier nen Bild
- DSC_0006 (Auspuff2).JPG (37.2 KiB) 3754 mal betrachtet
- DSC_0005 (Auspuff4).JPG (58.99 KiB) 3754 mal betrachtet
Das ist ja der originale! Finde ihn auch laut, aber ist doch gut!
und angehalten wurde ich DESWEGEN auch noch nicht. wenn du die Polizei siehst, Kupplung ziehen und rollen lassen!
ex SMR 570 '04 - verkauft
ex SMR 450 '04 - verkauft
ex SMS 125 '04 - verkauft
mach ma neue wolle rein, vielleicht wirds dann besser
- Fliegenpilz
Ich meine gelesen zu haben, dass es sich um einen Reflektionsdämpfer handelt?
uuuuppppssss
afbaue un pröfe ob de durch kigge kas, wenn jo dann neu stoppe
süs
wigga fahre
süs
wigga fahre
wie stopft man denn diesen auspuff richtig?
muss ich da die nieten aufbohren, oder wie funktioniert das?
- Fliegenpilz
also, afgebaut hatte ich ihn, durchkigge kann man nicht...
Es gibt wiedersprüchliche Meinungen übers Stopfen des Originalauspuffs,
vielleicht find sich ja jemand, der selbigen schon geöffnet hat?
- Fliegenpilz
Yep, musst du.Stalloni hat geschrieben:wie stopft man denn diesen auspuff richtig?
- Fliegenpilz
Scheinbar zu banal
Hallo zusammen
ich bin neu hier, da ich mir vor kurzen auch ne te 450 `04` gekauft habe.
ich habe das selbe problem mit dem auspuff.
Hab mir extra silent sport auspuffwolle gekauft und zweimal den auspuff gedämmt (eigentlich Idiotensicher, man mus den hohlraumausrechnung und wolle abwiegen.
Dennoch bleibt der Auspuff im Standgas bei 90 db und wenn man gas gibt, wird er richtig laut.
Das stört mich nicht aber den verdammten TÜV.
Wer eine Lösung wüsste, den wäre ich sehr dankbar.
- JokerFace968
- Motorrad: SMR510 '05
mal nen anderen TÜV.er aufgesucht ? bei meiner alten Honda haben sie damals bei der DEKRA den ORGINALEN Lenker bemängel
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Zur Not kann man einen kleinen Rüssel hinten dran schweissen, dann wird es etwas leiser.
Wo messt ihr denn.... ????AndiEr! hat geschrieben:Hallo zusammen
Im Stand hinterm Moped...????
Der Auspuff ist eigentlich ned so laut, das lauteste an der Husky ist das brettharte Ansauggeräusch.... bei dem Luftfilterkasten wird ja nix gedämmt, so schmal wieder ist...
Was habt ihr den für Endtöpfe dran.... Absorbitionschalldämpfer oder die Refelxionsschalldämpfer mit dem Kammersystem, da braucht man koa Wolle nett, nur a Art Fließ....
- JokerFace968
Welchen KAT meinst du ? den der Serienmäsig nicht vorhanden ist ? das motorrad ist bj 04 und sollte genau so wie meine Sm 510 R von 05 standardmäßig keinen KAT haben.
Der Aupuff ist ein Reflextionsauspuff, habe ihn mit Silent Sport Premium gedämmt.
War das ein Fehler und was meinst du für ein Flies.
Gruß Andi
Gruß Andi
- Dual-Sport
- Moderator
Reine Reflektionsschalldämpfer kann man nicht stopfen/dämmen.
Aber wenn ich mir das Fotob oben ansehe, dann kann ich ein gelochtes Rohr sehen, was auf einen Absorbtionsschalldämpfer hindeutet.
Oft wird auch beides kombiniert, ein Stück Lochrohr mit Wolle drumherum und eine oder mehrere Reflektionskammern.
