bei meinem Gespann habe ich hinten im Rahmendreieck noch Platz für einen Zusatztank. Da der dann unterhalb des Vergasers liegen würde, bräuchte ich eine Benzinpumpe. Bei meiner DR BIG ist eine sehr einfache Pumpe dran, die mit Unterdruck aus dem Vergaser betrieben wird.
Weiß jemand,ob der Vergaser der 570er , Dellorto PHM40MS, einen Unterdruckanschluß hat, an den man eine solche Pumpe anschließen könnte? Dann müsste ich keinen Strom zur Pumpe legen...
Dreiräderige Grüße
Peter
TC 570 Vergaserfrage
- Motorrad: TE 610 '95
Re: TC 570 Vergaserfrage
Ne, der PHM hat nix dergleichen......
