701 Tachometer defekt.
Garu
Motorrad: 701
Beitrag von Garu »
Hola Zusammen, nach leichten Umbauarbeiten funktioniert die Geschwindigkeitsmessung (immer 0Km/h), die Distanzmessung (Stillstand) und das ABS (leuchtet gelb) nicht mehr. Vielleicht hat jemand eine einfache Erklärung dieses Phänomens.
Husky 701 Bj:2016
Vielen Dank im voraus und alles Schöne dieser Welt!!
rätsch
Re: 701 Tachometer defekt.
Beitrag von rätsch »
klarer Fall, liegt wohl an deinen "Umbauarbeiten"...
Haste vielleicht dein Vorderrad vergessen einzubauen...?
Wenn du schon so eine Frage stellst dann schreibe doch dazu was du umgebaut hast. :gigs:
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Garu
Motorrad: 701
Beitrag von Garu »
Hab Luftfilteranlage und Powercommander von Pirat-Racing eingebaut.
(ABS ist an der Stromversorgung)
JokerFace968
Motorrad: SMR510 '05
Beitrag von JokerFace968 »
Dann frag doch am Montag am besten den Piraten selber der sollte es ja wissen. :-)
Garu
Motorrad: 701
Beitrag von Garu »
Mit diesem Problem (Tacho / ABS) hat der umbau nichts zu tun. Aussage Pirat-Racing.
Ist anscheinend nur bei mir aufgetreten, und es gibt keine einfache Lösung.
rätsch
ich wollte gestern meine 701er mal anmachen nach dem Winter und habe den Schlüssel umgedreht und dann hatte ich volles Kino an meinem Tacho, siehe Bild. Wenn ich nun die 701er bewege zeigt es alles normal an und zählt auch ganz normal. Leider sind dann alle Werte weg und fängt bei allem bei "0" an. Ich habe nun mal die Batterie am Tacho getauscht und dann kommt das volle Kino nicht mehr. Aber über die beiden Tasten 5 Sekunden drücken passiert nix und ich kann auch mit den einzelnen Tasten nichts mehr durchschalten. Sicherungen sind alle gut, hat mal einer das gleiche Problem gehabt?
IMG_6699 (640x480).jpg (168.08 KiB) 1820 mal betrachtet
MfG Rääääätsch
rätsch
Ich war nun beim Händler und habe einen neuen Tacho bekommen... :hva:
