Mach Du besser ein Foto von deiner Bremsarmatur.
Ich vermute, da ist eine rein für Cross drin. Also ohne den Bremslichtschalter. Sonst würdest die beiden Anschlußfähnchen für die Flachsteckhülsen sehen....
Hilfe welches Baujahr TE610
- Motorrad: TE610
Re: Hilfe welches Baujahr TE610
Habs gefunden. hatte in ner kiste ne zweite Bremsarmatur gefunden und da war dieses kleine Kästchen dran.
Die Polung ist egal beim Bremslichtschalter richtig?
der schaltet eh nur durch.
dann ist jetzt endlich alles klar von der elektrik wenn alles auch funktioniert.
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Ja, die Polung ist egal.
Bremshebel Eingang ??? Da muss oder sollte ein Kontaktschalter an deiner Hebellei verbaut sein, ansonsten fehlt da was.....
