Licht-Probleme
sveneberhart
Motorrad: Sm 125
Licht-Probleme
Beitrag von sveneberhart »
mein Kumpel fährt eine Husqvarna wre 2007 Bj.2006.
Die Husky läuft super aber es gibt ein Problem mit dem Licht. Wenn er das Licht im Stand mit der Zündung einschalten will dann passiert nichts. Kein Licht und keine Auslassteuerung. Nur bei Fährt funktioniert das Licht nur schwach und nicht ausreichend.
Sicherungen sind alle drin und ein Leitungsbruch ist auch nicht drin.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Sven :h:
SumoTreiber
Motorrad: SMR 630 / Nuda 900
Re: Licht-Probleme
Beitrag von SumoTreiber »
Hi, also bei meiner 630 funktioniert das Licht auch nur bei laufendem Motor und das ist normal so. Habe die Front auf 510 (sollte identisch sein) umgebaut und das kam auch eher einem Teelicht gleich. Ansonsten evtl. mal den Lichtmaschinenregler genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht hilft dir das ja weiter :Top:
Mfg
KingSize
Motorrad: 666
Re: Licht-Probleme
Beitrag von KingSize »
:help: batterie tot - messen
Andere Maske verbaut- Stecker vertauscht
Und ist ab 2007 :roll2: (glaub ich) normal dass der Bock nur mit laufendem Motor was hergibt.
