Te 610 startet nicht
Nikkititti
Motorrad: TE610 '97'
Beitrag von Nikkititti »
Habe schon mehrere Sachen zum Thema gefunden aber trifft alles nicht auf meine zu ...
Habe mir vor kurzem eine TE610 BJ.97 gekauft .Bin nach dem Kauf eine runde gefahren aber sie ist mir dann abgesoffen und ging danach nicht mehr an ...
Hab eine neue Zündkerze, einen neuen Luftfilter und einen neuen Zündkerzenstecker verbaut und einen zündfunken hat sie auch.
Den Vergaser hab ich gereinigt und Ventile sind auch eingestellt.
Bitte helft mir weiß wirklich nicht mehr weiter ...
Schmalzi
Motorrad: te610
Re: Te 610 startet nicht
Beitrag von Schmalzi »
im Polrad lösen und verdrehen sich gerne die Magnete. Dann kommt ein Funken, aber zum völlig falschen Zeitpunkt.
Hier der Thread: viewtopic.php?t=17138
Zur Kontrolle brauchst einen Halter fürs Polrad (https://www.ebay.de/itm/162795688595) und einen Abzieher (https://www.ebay.de/p/Abzieher-Polrad-J ... 7675.l2644) .
Nikkititti
:kadw: Danke für die Antwort aber habe schon nachgeschaut und alles noch an ort und stelle ...
Mittlerweile geht sie an aber auch bur wenn ich mit zündung aus und gezogenem deko mit vollgas mehrmals durchkicke und dann einmal mit zündung an voll durchlatsche . Standgas lässt sich garnicht einstellen und an der Gemischregulierungsschraube tut sich auch nichts ... :massa:
Schmalzi
Motorrad: te610
Deine geschilderte Prozedur nennt sich "lüften" und macht man, wenn der Motor versoffen ist.
Wie ist der Vergaser bedüst? Wie steht der Schwimmer? Frischer Sprit drin?
Mit Serienbedüsung und Gemischschraube 1 1/2 raus und der richtigen Kicktechnik muss sie anspringen. Falls nicht, ist was anderes im Argen.
rätsch
Beitrag von rätsch »
Probiere mal die Magnete zu drehen...
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Nikkititti
Ich stelle heute abend mal den vergaser auf grundeinstellung und versuchs nochmal .. :2w:
Jockel
Beitrag von Jockel »
Nikkititti hat geschrieben::kadw: Danke für die Antwort aber habe schon nachgeschaut und alles noch an ort und stelle ...
:Top: Genauso macht man das. Der Spritt der 2-3 Wochen da drinn steht ist 1. nicht so zündwillig. 2. Bekommst Du Spritt in dein Brennraum und das braucht der. Standgas würde ich hoch drehen, dann springt sie auch besser an. Wenn dein Gaser aber nicht richtig sauber ist und der Spritt nicht richtig durch die Düsen kommt. Dann hat sie auch zu wenig Spritt. Würde dein Gaser mal richtig reinigen. Denn so was Du beschreibst, ist es ein Spritt und kein Zündungsproblem. Denn umso mehr Spritt Du da rein bringst, umso besser springt sie an.... Wenn Du auch mit Bremsenreiniger e.c.t. das Ding nicht zum laufen bringst, dann ist es eher ein Zündungsproblem, oder gar ein Mechanisches....
1. Schaue mal nach deiner Standgasdüse....
2. Nach deiner gesammten Bedüsung....
3. Nach dem Verschmutzungszustand des Gaser....
Kannst aber nochmal mit dem Choke probieren zu starten.... Wenn der Gaser zugemockert ist. Dann kann es auch passieren, das sie den Choke auch beim warmen aussen Themperaturen braucht, um Spritt zu bekommen. Aber zu wenig ist schlecht und zu viel ist auch nicht gut....
Ich denke, was Du so geschrieben hast und machen möchtest, bist Du auf einem guten Weg !!!!
Schmalzi
Motorrad: te610
Und, läuft das Moped wieder???
Was wars?
Nikkititti
Vor kurzem ist sie wieder gelaufen nur ohne Standgas also man musste immer am Gas bleiben. Habe jetzt noch mal das Polrad abgezogen und die Kontakte gereinigt. Jetzt springt sie gut an aber geht sofort wieder aus und will das Gas nicht annehmen. Auf welcher Stellung steht die Nadel bei der Grundstellung? :massa:
2 Kerbe
Dreh mal die Standgasschraube rein...ändert sich da was... ????
