SM 125 stottern bei Volllast
Hallo liebes Forum,
meine SM 125 Bj. 2007 macht mir im Moment Probleme. Bei Vollgas fängt sie an immer sehr kurz zu stottern, als ob sie Zündaussetzer hat (hört sich an wie ein Drehzahlbegrenzer).
Dieses Problem tritt allerdings nur im Laufe der fahrt auf, d.h. beim ersten mal voll durchbeschleunigen ist alles Ok, danach fängt sie dann an zu stottern im oberen Drehzahlbereich bei Vollgas. Wenn ich es dann weiter provoziere und die ganze Zeit Vollgas gebe stottert sie dann auch im unteren Drehzahlbereich und im oberen Bereich säuft sie dann schlagartig ab nach heftigem Stottern, fängt sich allerdings wieder nach 2 Sek. (als ob man kein Spirt mehr hat).
Fahre mit Gianelli sonst alles Ori, habe schon an der HD herumexperimentiert, ob 158 oder 170er HD macht wenig Unterschied, das stottern tritt im laufe der Zeit trotzdem auf.
Hat wer einen Tipp was es sein könnte? Zündspule vielleicht oder etwas anderes mit der Zündung?
Würde mich über Hilfe sehr freuen
- Firebeast
Re: SM 125 stottern bei Volllast
Hört sich für mich nach verdreckter Spritzufuhr an. Hast Du mal geprüft, ob alles zwischen Tank und Gemischaufbereitung sauber ist?
Benzinhahn funktioniert einwandfrei, hab nochmal den Vergaser auseinandergenommen und den Schwimmer ein bisschen justiert, wurde anfangs besser aber war dann wieder so wie vorher
Zündkerze kaputt...?!?!??!?!
Heute neue Zündkerze und Stecker + Kabel eingebaut, hat nichts gebracht....
- Firebeast
Der Vergaser ist ja nicht mehr der jüngste; Vielleicht ist er reparaturbedürftig? Ist die Membran in Ordnung?
Problem wurde endlich gelöst, die originale BR9EG ist anscheinend für ne offene Sm 125 doch ein bisschen zu heiß, 10er Kerze reingeschraubt und läuft jetzt wie ne 1
- Firebeast
Na also...
Danke für die Auflösung!
merce für's Feedback...moto5050 hat geschrieben:Problem wurde endlich gelöst, die originale BR9EG ist anscheinend für ne offene Sm 125 doch ein bisschen zu heiß, 10er Kerze reingeschraubt und läuft jetzt wie ne 1
Kleine Ursache ...große Wirkung...
