Guten Tag, ich bin auf den Husqvarna Gebiet neu.
Habe letztes Wochenende eine 510er te gekauft 08
1. Arrow sportauspuff mit Lambda Eliminator :
Schädlich oder nicht ? Da Lambda eliminator, bringt es überhaupt was ?
2. Schleifendes Geräusch von der Kupplung, wenn ich den Hebel ziehe ist es weg : Normal ?
3. Geht manchmal einfach aus, manchmal will der Anlasser auch nicht ausrücken, Maschine hat aber volle Leistung
4. Dieses Jahr steht der Umbau auf supermoto an, welche Komponenten in Bezug auf AHK, Bremspumpe, Scheibe sowie Sattel,Felge könnt ihr empfehlen ?
5. Kollege erzählte mir, das er gehört hat das die Twenty Ölfilter keinen guten Durchsatz haben und es dadurch zu Schäden kommen könnte, stimmt das ?
6. Welche Übersetzung hat sie Serie, und welche wäre zu empfehlen ?
7. welche Felgengrößen haben die originalen Enduro excel Felgen, welche Schläuche sind zu empfehlen ?
8. was gibt es bei der Maschine allgemein zu beachten ?
Die Te510 hat 3tkm auf der Uhr.
Danke im Voraus
Fragen Te510 08
- Motorrad: Te510“08“
Re: Fragen Te510 08
1. Ist gesund und gut. Serie bringt in der 510 den tot.
2. Kupplungskorb oder Federn im Sack
3. Anlasser defekt, Benzinpumpe defekt, Einspritzung defekt, Zündkerze defekt, Luftfilter verdreckt, Lima defekt, Ventile defekt, Batterie defekt Suchs dir aus - Kristallkugel aus
4. Tacho, anderes Fahrwerk, plus die Sachen die du genannt hast. Achso und ne andere Schwinge kannst auch ordern plus Kette, ritzel und Kettenrad.
600€ Felgen + Reifen
100€ Tacho mit ABE
100€ Schwinge
200€ Bremse komplett
100€ Kettensatz
200€ Gabel vorne
100€ Federbein hinten
75€ TÜV Abnahme
1475€ und der Preis ist lachhaft. Damit meine ich, dass ich mich auf Gebrauchtpreise beziehe die du kaum finden wirst. Realistisch liegen wir da deutlich höher.
5. Äh was? Glaube der popelige Ölfilter wird dein geringstes Problem sein.
6. 13:47 ist Standard / Strecke 15/47- Auf Strasse mit 14/42
7. Schläuche die passen. San Remo 4.25 und 3,50
8. Alles. Sind etwa 70-80BS schaust halt mal ins WHB
100€ Tacho mit ABE
100€ Schwinge
100€ Kettensatz
200€ Gabel vorne
75€ TÜV Abnahme
- Green Hell
- Motorrad: Nuda 900 R
Re: Fragen Te510 08
Behaupte mal Nr5 ist ein Hiflo ohne Aufschrift, sehen identisch aus. Egal, hatte keine Probleme mit den Twenty Filtern in der 08er TE 250, würde mal behaupten das ist Unsinn.
Nr 7 18 und 21 Zoll? Oder meinst du die Breite.
