bin grad dabei eine 2007er TE450 E3 neu aufzubauen. Nun hab ich gesehen, dass beim Keihin 41 FCR Vergaser keine Luftschraube verbaut ist.
Hat jemand eine ähnliche Husky und kann mir sagen, ob das "normal" ist oder hier doch was fehlt? Das interessante ist, dass bei Neubert diese Teile zwar im Plan sind, aber nicht bestellbar sind, siehe Nr. 32 im Bild unten.
Hängt das mit E3 zusammen? Soll das Loch offen bleiben oder mit einem Stoppel verschlossen? Auswirkungen wird es nur beim Standgas haben, denke ich. danke für eure Tipps.
TE450 E3 2007 Vergaser keine Luftschraube?
Re: TE450 E3 2007 Vergaser keine Luftschraube?
In meiner TC von 2006 ist da sehr wohl diese Einstellschraube. Ohne die Schraube zieht das Moped jede Menge "Falschluft".
Grüße Frank
Grüße Frank
- wgary
Danke - hab ich mir gedacht, dass das so nicht ok ist.
Ich werde mal schauen, ob unser Vergaserpapst in Wien so eine Schraube hat.
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
- wgary
Danke. Hab auch diese gefunden: https://www.frankmxparts.com/epages/629 ... ducts/1743
Und noch einfacher XMAS in Wien hatte die Teile lagernd
Mit freundlichen Grüßen Wolfgang
