Hi!
Was haltet Ihr vom Shell Optimax?
Wirklich besser für den Motor, oder sollte man die Finger davon lassen?! ???
Shell Optimax 99+
Re: Shell Optimax 99+
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es den erheblichen Mehrpreis wirklich wert ist :P
Wird eigentlich nur gut vermarktet und bei uns in Österreich, wo es nur OMV Raffinerien gibt, kaufen alle Konzerne das Benzin bei der OMV (bis auf die kleinen Diskonter) und da wird für Shell auch keine Extrawurst gemacht (99+ Oktan), die zapfen dort auch nur Super Plus (ROZ 98 ) ab...
Hab einen Bekannten, der bei Castrol Österreich arbeitet, jetzt ratet mal von wem die das Öl beziehen ;)
Die hohen Oktanzahlen über 98 helfen eigentlich nur bei getunten Motoren (hohe Verdichtung, früherer Zündzeitpunkt, extreme Steuerzeiten, veränderte Brennräume, andere Kolben usw.) Um den Vorteil auszunutzten und um dich vielleicht an etwas mehr Leistung erfreuen zu können, müsstes Du die Zündung früher stellen. Das kann aber auch das Ende deines Schienbeines bedeuten ;D.
