Hi!
Hab mir einen Champion Ölfiter gekauft!
Nur wo baue ich den ein?
Fahr TE 570 01!
Champion Ölfilter
- Thomas_Mayr
Re: Champion Ölfilter
Man nehme: das Handbuch, ein wenig Zeit zum Lesen und gutes Werkzeug.
Falls du kein Handbuch hast steht unten der Link.
Dann, nachdem du gelesen hast, dass du eigentlich überhaupt gar keinen Ölfilter brauchst ... auch wenn er von Champion für Champions ist ;D ... bringst du ihn einfach zurück in den Laden und kaufst dir vom Rückgeld ne Sprühdose Bremsenreiniger.
Mit dieser bewaffnet, öffnest du einfach die Abdeckung an der rechten Motorseite auf der der Ölschlauch befestigt ist (Zwei Schrauben mit 8er Schlüsselweite. Und wichtig: was unterstellen, da kommt Öl raus.) und ziehst nachdem das Öl abgelassen ist die beiden ineinandergesteckten Siebe heraus und reinigst diese ordentlich mit dem Bremsenreiniger.
Am Besten noch mit Druckluft ausblasen falls vorhanden.
Dann Siebe wieder rein, dei beiden O-Ringe auf der Innenseite des Deckelchens begutachten, notfalls tauschen, und dann schön wieder zu schrauben und neues frisches Öl rein.
Link zum Handbuch 2002er Modelle (deine 2001er ist nicht ein Stückchen anders!) Seite 96+97 ist der Ölwechsel und Filterwechsel bzw. die Reinigung beschrieben.
http://www.husqvarnausa.com/ownersManua ... manual.pdf
