Moin Zusammen
Meine Husky smr 610 bj 2000 sprangt vor 1 Woche nicht mehr gut an...Da ich sowiso noch gewisse arbeiten erledigen muss wie z.B Ventilspiel kontrollieren und gewisse Dichtungen ersetzen habe ich jetzt gesehen das der Zylinder voll war mit Benzin und wenn der Kolben auf OT ist, ist die Zündungs-Markierung nicht auf 12 Uhr sondern auf 3 Uhr....
Hat es mir jetzt die Zündung verstellt und daher sprang er nicht mehr richtig an und säuft dann ab..?
Wenn Ja..kann ich jetzt einfach nur die Zündung neu einstellen und fertig...?
An der Steuerkette habe ich nichts gemacht....
Bin froh um jeden Tipp.
Zündung verstellt?
- Motorrad: SM610R
Re: Zündung verstellt?
Zündungsmarkierung auf 12 Uhr ?
Der Pfeil auf dem Polrad muss auf das vordere Schraubenloch zeigen bei OT, also ca die 3 Uhr.
Keil vom Polrad abgeschert?
- Motorrad: SM610R
Ne eine Markierung hat es schon auf dem Polrad...ich dachte nur weil es am Gehäuse oben eben auf 12 Uhr auch eine Markierung hat muss die mit der fluchten....aber wenn du sagst die sollte bei der vordere Schraubenloch fluchten sollte es passen. Muss einfach nochmals nachschauen.
Wie stellt man den so eine Zündung ein falls es nicht genau stimmt? Habe leider kein Werkstatthandbuch dazu bekommen...
Gruss
Gruss
- Motorrad: SM610R
Danke
