Probleme mit 510smr 2006
- poifei
- Motorrad: Nuda R
Hallo.
Hab heute plötzliche Probleme mit meiner 510er. Beim Fahren bis "halbgas" noch alles OK jedoch beim weiteren Gasgeben "BLOOA" sie verschluckt sich. Bleib ich auf dem Gas oben stirbt sie ab. Am Stand läuft sie gut. Springt auch gut an. Kennt von euch jemand dieses Problem? Wo soll ich zum Suchen anfangen?
SG.Toni
SG.Toni
- poifei
- Motorrad: Nuda R
Nachdem noch keine ...
Tips eingegangen sind hab ich mit dem Zerlegen begonnen. Kontrolle des Ansaugstutzens: Leichter Einriss neben der Befestigungsschraube. Diesen Gummi hab ich vor2 Jahren auch schon mal getauscht. Scheint ein Materialfehler zu sein. Vergaser Düsen kontrollirt> sind ok
Kontrolle des Ventilspiels: Auslassseitig ok(0,15-0,20)
Einlassseitig eines Seite 0,10-0,15(ok) eine Seite fast 0,20 also zu viel.
Gibt es von euch irgendwelche tips was es noch sein könnte?
SG.Toni
SG.Toni
Zuletzt geändert von poifei am 08.08.11 - 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
- poifei
- Motorrad: Nuda R
Problem Vergaserstuzen
Hat wer von Euch ebenfalls Probleme mit dem Vergaserstutzen? Hab nämlich nachgeschaut.Hab erst letztes Jahr diesen Stutzen erneuert. Ist dieser Flansch eine Fehlkonstruktion bzw. ein bekanntes Dauerproblem? Kann man das Teil reklamieren?
SG.Toni
SG.Toni
Zuletzt geändert von poifei am 08.08.11 - 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
- poifei
- Motorrad: Nuda R
Danke....
für die Info. Die 2006er sind also defekt. Die 07er sind OK ?
Wo bekomme ich einen der keine Probleme mehr macht oder werden diese eh nicht mehr ausgeliefert? Was bzw. wo sind die Änderungen bei den OK Stutzen?
SG.Toni
SG.Toni
- poifei
- Motorrad: Nuda R
Immer noch
das gleiche Problem. Hab nun nach dem Ventileinstellen noch den Ansaugstuzen getauscht. Heute alles wieder zusammengebaut, Testfahrt , gleiche Sch...e wieder. weis wer von euch weiter? Bin schon auf 180.
mfg.toni
mfg.toni
- poifei
- Motorrad: Nuda R
Hab das Problem noch
immer nicht gefunden. Hab nun den Vergaser nochmal ausgebaut, komplett zerlegt und gereinigt. Wieder eingebaut. Heute kurze testfahrt, wieder die gleiche sch****.
Hat wer eine idee was es noch sein könnte?
SG.Toni
SG.Toni
Falsche Bedüsung oder Düsen bzw Nadel hin? Spritzufuhr evtl ungleichmäßig oder zu schwach? Zündung evtl mal durchmessen, vllt zu schwacher Funke?
Ansonsten mal zu Zupin fahren und checken lassen. Macht so ja wohl keinen Spaß.
- Motorrad: TE 610 '95
- poifei
- Motorrad: Nuda R
Ich hab nichts verändert.
Das Problem ist plötzlich aufgetreten........von einem Tag auf den andern. Ist nur auf der Sonne gestanden. Das macht doch keinen Sinn.
SG.Toni
SG.Toni
- poifei
- Motorrad: Nuda R
CDI Problem
So, nun hab ich bei meinen Vergaser eine neue Beschleunigerpumpe einbauen lassen ( ein Bekannter hat gemeint das könnte ein Problem mit der Beschleunigerdüse sein ) >> Heute eingebaut -->Selbiges Problem wieder.
Vermute nun das es die CDI ist. Könnte das sein
Hat von Euch schon jemand Probleme mit der CDI gehabt?
Wenn ich nicht bald zum Fahren komm krieg ich noch einen Anfall
SG.Toni
SG.Toni
