LED Blinker Nuda 900 R
Hiagl
Beitrag von Hiagl »
Hallo Leute!
Habe für meine Nuda Led Blinker und zwar Kellermann Rhombus dark gekauft und hätte jetzt ein paar Fragen zwecks Einbau.
Laut Kellermann reicht je ein 27 Ohm Widerstand für hinten und einer für vorne.
Ein anderer Anbieter sprach heute von einem Widerstand pro Blinker.
Ein Blinkrelais fällt aus wegen dem Datenbus. Sorry, habe keine Ahnung mit der Materie!
Was und wie viele Widerstände brauche ich jetzt eigenlich?
Hat schon jemand die NUDA auf Led umgerüstet?
Danke für eure Hilfe :massa: :help:
Fatman
Motorrad: ABS
Re: LED Blinker Nuda 900 R
Beitrag von Fatman »
Hi!
Also ich hab so Mini Teile dran... Hat mir mein Freundlicher zusammen mit dem Kennzeichenhalter drangeschraubt... Wenn Du mir ne Handy-Nr. Schickst kann ich dir n Bildchen schicken......
Sonniger Gruss
Fatman
Hiagl
Beitrag von Hiagl »
Hy!
Wollte eigentlich eine Antwort auf meine Fragen und keine Bilder von anderen Blinkern :gigs:
Schöne Grüße :h:
husk
Motorrad: Nuda nero/bianco
Beitrag von husk »
Würd mich auch interessieren,steh grad vor der gleichen Frage.... :ka:
James
Motorrad: R-Nudl-Donnertussi
Beitrag von James »
Ich möchte hier keinen Roman schreiben, deshalb sollte EUCH der folgende Link weiterhelfen!
http://cdnxl1.louis.de/tipps/download/24-ledblinker.pdf
Beste Grüße James
husk
Beitrag von husk »
Danke James..
Das Problem ist,unsere sind bereits mit 6 Watt Halogenbirnen ausgestattet.
Die richtigen Widerstände zu finden ist schwer.. :-|
James
Beitrag von James »
Ihr braucht auf jeder Seite einen Widerstand mit 10 Ohm!
Also jeweils für hinten und vorne zusammen einen Widerstand!
Entweder bei Kellermann selbst oder bei den kleinen Elektronikläden,
die es fast in jeder Stadt gibt, nebenbei ist das auch eine gute Anlaufstelle,
die haben echt Ahnung bei elektronischen Problemen!
http://www.kellermann-online.com/de/pro ... il/123.950
husk
Beitrag von husk »
Hab mir die jetzt besorg,sind Baracuda Silor für hinten.
Dazu vorne noch Led-blinker von Kellermann. Dann wie von James geschrieben die 10 W- Widerstände verbaut und gut wars..
Zuletzt geändert von husk am 13.09.13 - 07:39, insgesamt 1-mal geändert.
Wolle2
Motorrad: Nuda R ABS
Beitrag von Wolle2 »
Falls Toschi hier reinschaut ;-)
Ich habe mir diese zugelegt: http://www.polo-motorrad.de/de/catalogs ... iderstand+
Toschi
Motorrad: LE900ie/2Nuda/Vit701
Beitrag von Toschi »
Danke,
und klar schaue ich auch hier rein - hatte den Thread auch vorher schon gelesen, nur war ich mir nicht sicher, welche Widerstände ich nun benötige oder ob ein Relais vielleicht nicht doch besser ist (z.B. wegen Hitzeentwicklung)...
Toschi
The Thomsraider
Motorrad: Speedy 1050/ Nuda
Beitrag von The Thomsraider »
Wolle2 hat geschrieben:Falls Toschi hier reinschaut ;-)
Nachdem vor Jahren bei der Speedy kein angepriesenes Plug and Play Relais funktionierte, bin ich einfach zum nächsten Polo gefahren, Sitzbank hoch, und macht mal :D
Einzig mit den o.g. Widerständen klappte es :shock:
Ist mir aber eigendlich viel zu viel Strippenwerk unter der Bank.
Hoffe mal das in den letzten Jahren nicht nur Handys weiter entwickelt wurden :roll:
Also hinfahren, testen und berichten :-P
Flodsche
Motorrad: SMS125 `13
Re: AW: LED Blinker Nuda 900 R
Beitrag von Flodsche »
Hi, funktioniert das bei der 13ner sm auch, also mit jeweils zwei 10 ohm widerständen für vorne und hinten (ohne relai?) mit den Blinkern aus Husqvarna-Online.
Dominex
Motorrad: Nuda R|TDR250|WR450
Beitrag von Dominex »
*Threadrauskram*
Will mir Kellermänner Rhombus LED montieren (http://www.kellermann-online.com/de/pro ... il/126.200) und hab leider nicht wirklich Ahnung von der ganzen Widerstandsgeschichte. Serie sind ja je Blinker ein 6W Birnchen drin. Benötige ich nur noch dieses Kabel PRO Seite: http://www.ebay.de/itm/Widerstand-fur-L ... 1e93fe9f2d?
Danke vorab an die Technikfreaks :Top:
KK-Racing.de
Hi Dominex,
also ich hab LED-Blinker von Louis, die funktionieren ohne zusätzlichen Widerstand. Daten hab ich grad nicht zur Hand. Probier erst mal ohne, kaputt machen kannste nix.
Wolle2
Moin, die müssten gehen ! Klasse mit den Steckern ! :Top:
Und ich löte mir nen Affen ! :mrgreen: :cool2:
Dominex
Danke Euch :Top:
KK-Racing.de
....genau, einfach ausprobieren...schlimmstenfalls ist die Blinkfrequenz zu hoch und dann kannst Du immer noch Lastwiderstände oder ein lastunabhängiges Relais einbauen...
Dominex
Hatte direkt mal bei Kellermann nachgefragt:
Guten Morgen,
vielen Dank für Ihre Email. Es kann gut sein, dass die Blinkfrequenz auch ohne Widerstände direkt passt.
Probieren Sie es ruhig einmal ohne. Sollte die Blinkfrequenz zu hoch sein, dann geben Sie mir kurz bescheid und ich würde
Ihnen kostenlos 27 Ohm Widerstände zukommen lassen.
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. J
Mit freundlichen Grüßen
Niklas Seemann
Team Kellermann
KK-Racing.de
Wolle2
:Top: :heba:
Nackedei
Beitrag von Nackedei »
Das nenn ich mal Kundenservice!!!!! :heba:
