LED Blinker Nuda 900 R
Hallo Leute!
Habe für meine Nuda Led Blinker und zwar Kellermann Rhombus dark gekauft und hätte jetzt ein paar Fragen zwecks Einbau.
Laut Kellermann reicht je ein 27 Ohm Widerstand für hinten und einer für vorne.
Ein anderer Anbieter sprach heute von einem Widerstand pro Blinker.
Ein Blinkrelais fällt aus wegen dem Datenbus. Sorry, habe keine Ahnung mit der Materie!
Was und wie viele Widerstände brauche ich jetzt eigenlich?
Hat schon jemand die NUDA auf Led umgerüstet?
Danke für eure Hilfe
Re: LED Blinker Nuda 900 R
Hi!
Also ich hab so Mini Teile dran... Hat mir mein Freundlicher zusammen mit dem Kennzeichenhalter drangeschraubt... Wenn Du mir ne Handy-Nr. Schickst kann ich dir n Bildchen schicken......
Sonniger Gruss
Fatman
Sonniger Gruss
Fatman
Hy!
Wollte eigentlich eine Antwort auf meine Fragen und keine Bilder von anderen Blinkern
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Würd mich auch interessieren,steh grad vor der gleichen Frage....
- James
Ich möchte hier keinen Roman schreiben, deshalb sollte EUCH der folgende Link weiterhelfen!
http://cdnxl1.louis.de/tipps/download/24-ledblinker.pdf
Beste Grüße James
Beste Grüße James
Danke James..
Das Problem ist,unsere sind bereits mit 6 Watt Halogenbirnen ausgestattet.
Die richtigen Widerstände zu finden ist schwer..
- James
Ihr braucht auf jeder Seite einen Widerstand mit 10 Ohm!
Also jeweils für hinten und vorne zusammen einen Widerstand!
Entweder bei Kellermann selbst oder bei den kleinen Elektronikläden,
die es fast in jeder Stadt gibt, nebenbei ist das auch eine gute Anlaufstelle,
die haben echt Ahnung bei elektronischen Problemen!
http://www.kellermann-online.com/de/pro ... il/123.950
Hab mir die jetzt besorg,sind Baracuda Silor für hinten.
Dazu vorne noch Led-blinker von Kellermann. Dann wie von James geschrieben die 10 W- Widerstände verbaut und gut wars..
Zuletzt geändert von husk am 13.09.13 - 07:39, insgesamt 1-mal geändert.
- Wolle2
- Motorrad: Nuda R ABS
Falls Toschi hier reinschaut
Ich habe mir diese zugelegt: http://www.polo-motorrad.de/de/catalogs ... iderstand+
- Toschi
- Motorrad: LE900ie/2Nuda/Vit701
Danke,
und klar schaue ich auch hier rein - hatte den Thread auch vorher schon gelesen, nur war ich mir nicht sicher, welche Widerstände ich nun benötige oder ob ein Relais vielleicht nicht doch besser ist (z.B. wegen Hitzeentwicklung)...
Toschi
Toschi
- The Thomsraider
- Motorrad: Speedy 1050/ Nuda
Nachdem vor Jahren bei der Speedy kein angepriesenes Plug and Play Relais funktionierte, bin ich einfach zum nächsten Polo gefahren, Sitzbank hoch, und macht malWolle2 hat geschrieben:Falls Toschi hier reinschaut
Einzig mit den o.g. Widerständen klappte es
Ist mir aber eigendlich viel zu viel Strippenwerk unter der Bank.
Hoffe mal das in den letzten Jahren nicht nur Handys weiter entwickelt wurden
Also hinfahren, testen und berichten
Re: AW: LED Blinker Nuda 900 R
Hi, funktioniert das bei der 13ner sm auch, also mit jeweils zwei 10 ohm widerständen für vorne und hinten (ohne relai?) mit den Blinkern aus Husqvarna-Online.
- Dominex
*Threadrauskram*
Will mir Kellermänner Rhombus LED montieren (http://www.kellermann-online.com/de/pro ... il/126.200) und hab leider nicht wirklich Ahnung von der ganzen Widerstandsgeschichte. Serie sind ja je Blinker ein 6W Birnchen drin. Benötige ich nur noch dieses Kabel PRO Seite: http://www.ebay.de/itm/Widerstand-fur-L ... 1e93fe9f2d?
Danke vorab an die Technikfreaks
KK-Racing.de
TE 610 SM ´96 -> SMRR 570 ´02 -> SMR 510 ´05 -> Nuda 900 R ´12
- Firebeast
Hi Dominex,
also ich hab LED-Blinker von Louis, die funktionieren ohne zusätzlichen Widerstand. Daten hab ich grad nicht zur Hand. Probier erst mal ohne, kaputt machen kannste nix.
- Wolle2
Moin, die müssten gehen ! Klasse mit den Steckern !
Und ich löte mir nen Affen !
- Dominex
Danke Euch
KK-Racing.de
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
....genau, einfach ausprobieren...schlimmstenfalls ist die Blinkfrequenz zu hoch und dann kannst Du immer noch Lastwiderstände oder ein lastunabhängiges Relais einbauen...
- Dominex
Hatte direkt mal bei Kellermann nachgefragt:
Guten Morgen,
vielen Dank für Ihre Email. Es kann gut sein, dass die Blinkfrequenz auch ohne Widerstände direkt passt.
Probieren Sie es ruhig einmal ohne. Sollte die Blinkfrequenz zu hoch sein, dann geben Sie mir kurz bescheid und ich würde
Ihnen kostenlos 27 Ohm Widerstände zukommen lassen.
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. J
Mit freundlichen Grüßen
Niklas Seemann
Team Kellermann
Guten Morgen,
Niklas Seemann
Team Kellermann
KK-Racing.de
- Nackedei
Das nenn ich mal Kundenservice!!!!!
