Servus,
Als erstes habe ich ein kleines Problem bei mir leuchtet ab und zu das rote Öl lämpchen auf ( bei Husky sms 125 Bj. 10)
geht aber immer gleich wieder aus. Öl ist im Tank..
Vorallem beim Beschleunigen...
Kann das daran liegen das die Batterie lehr ist oder defekt...?
Noch eine Frage ob diese Verkleidung
http://www.zupin-shop.de/index.php/cata ... gory/3327/
An meine Husqvarna passt..
Weil ich einen kurzen hgs esd drauf hab und der mir das ori Seitenteil verbrennen würde..
Würde mich auf schnelle Antwort Freuen.....
1 Problem und Hilfe bei Verkleidung
- SonnigesNaabeck
Re: 1 Problem und Hilfe bei Verkleidung
Schau mal ob du genügend Öl im Tank hast...
bei meiner war es früher so: Wenn fast kein Öl mehr im Tank war bzw er fast lehr war dann ist halt durch die Beschleunigungskräfte bzw beim Bremsen die Lampe auch immer kurz angegangen. Durchs Beschleunigen/Bremsen wird das Öl ja in eine Ecke "gedrückt" und dann sagt dein Ölmesser: "Achtung lehr"
Am Straßenrand onaniert, das ist ziehmlich ungeniert!
Sm 610 i.E. 2009
Sm 610 i.E. 2009
- regbf99
- Motorrad: SMR 450 Bj. 2010
War bei mir auch schon, haupsächlich bei längerer Schräglage.SonnigesNaabeck hat geschrieben:Schau mal ob du genügend Öl im Tank hast...
Denn wenn der Schwimmer zu weit absinkt wird das Signal ausgelöst.
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Servus!
Bei den verlinkten Startnummerntafeln steht leider absolut nichts dabei. Normalerweise sollte da stehen an welche Husky die Teile passen.
Das Öllämpchen leuchtet möglicherweise weil der Schwimmer hängt. Lade die Batterie doch mal am Ladegerät auf und dreh die Zündung dann nochmal an, dann kannst Du die Batterie ausschließen.
Don
Don
