LED Blinker Nuda 900 R
- S McHusky
- Motorrad: Nuda 900 ABS
Re: LED Blinker Nuda 900 R
Finde die LED Miniblinker Slight SL2 in weiß/schwarz stehen der Nuda R gut. Der ohne R vielleicht noch etwas besser.
Wer es llieber schwarz mag:
Gibt's zum Bsp. in der Bucht.
Gruß S McHusky
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
@Paul: Kabel sind zumindest vorne ja kein Problem, hinten stimmt es schon, da muss man dann zumindest in Deiner Situation direkt am Bock löten, was aber auch geht. Kabel einfach gegenläufig verdrillen.
- Firebeast
Ja, OK ... und dann?Faritan hat geschrieben:(...) Kabel einfach gegenläufig verdrillen.
Vielleicht mach ich sowas ja nur zu selten, aber wenn ich nach dem Verdrillen Löten möchte,
klappt das nie so richtig ... Ist entweder knubbelig oder es stehen einzelne Drähte der Litzen
ab oder das Lot kriecht nicht genügend durch usw. Die Verbindung mittels Aderendhülsen
funktioniert immer!
Gruß Paul
- Faritan
Löten klappt auch immer Paul...
Du hast dann entweder das falsche Material oder die falsche Technik oder vielleicht auch beides.
Ok, da Du so schön das crimpen beschrieben hast, versuche ich mich jetzt mal beim Löten!
Lötwerkzeug:
Vom Werkzeug her würde ich eigentlich immer eine Lötstation empfehlen, da man hier die gewünschte Temperatur vorwählen kann und die Temperatur auch relativ genau gehalten wird, was bei einem normalen Lötkolben so nicht der Fall ist. Zugegeben ist eine Lötstation allerdings etwas teuer wenn man das Ding nur ab und an im Einsatz hat. Hier würde ich dann eher einen guten Lötkolben mit ca. 25 W empfehlen (damit lassen sich die meisten Kabelquerschnitte am Motorrad gut löten). Da wäre man dann mit knapp 30 Euro dabei (z.B. von Ersa). Dann noch ein Lötkolbenhalter mit Abstreifeinrichtung (kostet nur ein paar Euro) und gut ist. (Ich muss zugeben, dass ich die Produkte von Ersa schätze und was Lötstationen angeht auf die gute alte Analogtechnik stehe, da das Zeug quasi unkaputtbar ist.)
Beispiel Lötkolben: http://www.ersa-shop.de/product_info.ph ... p-c25.html
Beispiel Lötstation (analog): http://www.ersa-shop.de/product_info.ph ... 060-w.html
Lötspitze:
Zum Verlöten von zwei Kabeln am besten immer eine breite Spitze (Meißelform) verwenden, da diese deutlich besser die Hitze übertragen kann. Diese muss man evtl. zu kaufen, da sehr oft nur eine "Bleistiftspitze" als Erstausrüstung dabei ist.
Beispiel Lötspitze Meißel 3 mm: http://www.ersa-shop.de/product_info.ph ... -1-mm.html
Lötzinn:
Was das Lötzinn angeht, so gibt es da auch echt schlechte Sachen zu kaufen und vor allem das neue bleifreie Lötzinn ist von der Verarbeitung her in meinem Empfinden deutlich schlechter! Ich würde mir da eine Rolle des guten "verbleiten" besorgen (die hält zu Hause ja quasi ewig) und dann gibt es damit auch kein Problem. Mit 1 mm Durchmesser liegt man für den vorgesehenen Anwendungszweck eigentlich ganz gut und 100 g sollten auch eine ganze Weile reichen. Flußmittel ist in der Regel schon im Lötzinn enthalten.
Beispiel Lötzinn bleihaltig 1 mm: http://www.conrad.de/ce/de/product/5886 ... archDetail
Was die Technik angeht:
-beide Kabel sauber auf ca. 10 mm abisolieren (Litze nicht beschädigen)
-die abisolierten Enden zueinander drehen, mittig 90 Grad überkreuzen und dann verdrillen
-warten bis die Lötspitze heiß genug ist (ca. 1-2 min)
-etwas Lot auf die Lötspitze geben (Spitze verzinnen) und das verdrillte Kabel von hinten mit leichten Streichbewegungen heiß machen
-dann vorne das Lot direkt auf die verdrillte Litze bringen und wenn die richtige Temperatur erreicht ist fließt das Lot quasi von selbst zwischen die Litzen. Man streicht auch hier etwas nach links und rechts um das Lot gleichmäßig zu verteilen
-abisolieren und fertig
Wenn man es richtig macht, dann dauert der ganze Vorgang nur 3-4 Sekunden und man hat ein sauber durchgelötetes Kabel, das sich mechanisch nicht mehr trennen lässt. Das von mir beschriebene Verdrillen der Kabel macht nicht jeder und klassisch verzinnt man die Kabel nur und verlötet diese dann. Ich finde das verdrillen aber in dreifacher Hinsicht gut: 1. die beiden Kabel sind schon in Position (das berühmte dritte Hand Problem), 2. erhält die Verbindung durch das Verdrillen einen Formschluss und 3. trägt die Lötstelle nicht auf.
So, dass wäre es nun von meiner Seite aus zum Thema löten und jeder denkt sich jetzt, mein Gott was für ein Aufwand wo crimpen doch so einfach ist...
Lötwerkzeug:
Lötspitze:
Lötzinn:
- Roumoro
- Motorrad: keine Husky
Salü & meine Hochachtung für das Input der beiden "CONNECTER" !
So ausführlich beschrieben das man BEIDE Varianten eigentlich sehr gut im WERKSTATTBEREICH ANPINNEN sollte !!!
Grüße & Ciao
Roumoro
manchmal gerne ..... Blümchenpflücker
Roumoro
- HVA-Engel R.I.P.
- Motorrad: Nuda R
Zum Thema löten hast du vieles gut erklärt. Dennoch kleine Randnotizen von mir:
-Achtet bei Lötzinn auf den Flußmittelgehalt. Das gezeigte Lötzinn hat eine Harnstoffseele von gerademal 2%. Harnstoff ist ein sehr gutes Flußmittel, aber mit 2% für meinen Geschmack zu wenig. 3,5% sind besser. Grade im Hobby bereich.
Dennoch empfehle ich beim Löten von Drähten diese vorzubehandeln. Mit einem Lötstift oder Kolophonium direkt.
z.B http://www.conrad.de/ce/de/product/8120 ... 3?ref=list
Achtet auf die Korrosionseigenschaften. Ab F-SW 31 muss die Lötstelle nicht gereinigt werden.
Probiert es mal mit und ohne Vorbehandlung. grade bei bleifreiem Zinn sieht man die unterschiede deutlich.
-Das Verdrillen der Leitungen ist eine sehr gute Idee. Aber immer daran denken: Eine Lötverbindung ist in erster Linie eine elektrische Verbindung, keine mechanische.
-Verwendet zum reinigen der Lötspitze Messingwolle oder einen geringfügig feuchten Schwamm (Kein zischen beim wischen ). Keine Stahlwolle. Diese zerfrisst die Lötspitze von der ersten Benutzung an
-Verzinnt die Lötspitze bevor ihr den Lötkolben ausschaltet. Das hält die Spitze frisch und beugt defekten vor.
-Passt den Temperaturbereich euren bedürfnissen an. Viel hilft nicht immer viel. Schon garnicht wenns um Temperatur geht.
Und damit frohes Finger verbrennen.
- Firebeast
@ Fari und Kampftoast
Danke für Euren tollen Input!!!
Gruß Paule
Gruß Paule
Du kannst ja nochmal auf ein Bier bei mir in der Garage vorbeikommen, ich hab sämtliches Equipment, wie z.B. die tolle Ersa-Lötstation, oder einen Gastes verschiedene Lötzinne??.....Firebeast hat geschrieben:Ja, OK ... und dann?Faritan hat geschrieben:(...) Kabel einfach gegenläufig verdrillen.
funktioniert immer!
Gruß Paul
dann üben wir das mal von 0,3mm bis 16mm....
Michael aus Aachen
Michael aus Aachen
- Firebeast
Wieso werde ICH eigentlich immer mit Bier, bzw. Bier immer mit MIR assoziiert???MiBu hat geschrieben: Du kannst ja nochmal auf ein Bier bei mir in der Garage vorbeikommen (...)
Gruß Paul
PS Klar komme ich ...
- SchraubNix
- Motorrad: Nuda 900; Duke 640
Danke für die gute Beschreibung.
Ich habe mir jetzt mal Lötverbinder besorgt, mit den ich die Blinker mit dem Bordnetz verbinden will.
AUA, im lokalen KFZ-Handel 4 Stück = 5 Euro nochwas, da lernt man lieber löten.
- _wolverine_
Das, lieber Paul, kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen...Firebeast hat geschrieben: Wieso werde ICH eigentlich immer mit Bier, bzw. Bier immer mit MIR assoziiert???
Tz tz tz, auf komische Ideen kommen die Leute...
Moinsn Männers.
Blitzende Einsichten in ein weites Feld...
Habe auch schon viel mit LED-Blinkerchens rumexperimentiert, gelötet, gecrimpt, ge-weiss-nich'-wast...
Die DUKE II brauchte Last-Widerstände, da war nix mit Relais: hat alles nich' jefunzt...
Die R1150RockStar (meines Wissens auch mit BMW-CAN-Bus...?) bekam einen elektronischen Blinkgeber: alles dibbidöbbi...
Und jetzt heisst's hier mindestens einmal:
Habt IHR da auch NIX ändern müssen oder ist Beast der einzige Glückliche...
Dank für InSight...
Und dann noch DAS:
Konnte leider trotz intensiver NIX finden...
Tanke & Tschüss
Wie issen das bei all den anderen LED-Blinker-Verbauern ?Firebeast hat geschrieben:Hallo Leute,
... und funktionieren ohne zusätzliche Widerstände oder geändertes Relais.
Dank für InSight...
Und dann noch DAS:
WELCHE Plastikhalterung bitte...Dominex hat geschrieben:Diese Plastikhalterung kostet keine 20€.
Dafür kann mich sich ein zweites ordern und das originale verbohren.
Danke Chris, bestellt kommt heute per Email.
Tanke & Tschüss
- Faritan
...das mittlerweile schon ein paar Leute die "Paulblinker" fahren, ist er nicht der einzige...
Ansonsten kann ich dazu noch sagen, dass ich die Lastwiderstände bei Kiki wieder rausgebaut habe, weil deren "Kellermänner" auch ohne perfekt funktioniert hatten. Scheint so, als ob die Nuda da sehr tolerant ist, was aber wohl
auch an den Serienblinkern liegt! Die habe ich an unserer 690 Duke verbaut und da musste dann ein lastunabhängiges Relais her, da die Blinkfrequenz nicht gepasst hat...
- infectedbrain
- Motorrad: Nuda900R / T120
Kann auch bestätigen, mit Kellermänners funktioniert alles ohne Widerstände und der Einbau funktonierte mit wasserdichten PosiLock-Verbindern kinderleicht.
Das habe sogar ich als Schraubernob hinbekommen!
UNS
UNS
- Huskinu
- Motorrad: Nuda 900R
Habe welche von Louis dran..... ging auch ohne!!!!!
wunderbar, dass lässt ja Gutes hoffen,
hab' mich jezze ooch ma bei Tante Louise eingedeckt...
danke fürs FeedBack
war heute in Niedereschach bei Touratech,
um einen sündteuren Tankrucksack käuflich zu erwerben, eiwei
dort stand 'ne NUDA 'rum mit Kennzeichen GP-irgendwas,
war das einer von EUCH...
war eh'n GEILER Tach:
beim anpassen des TR fällt mir die Karre um...!!!
der Seitenständer war eingeklappt und bis ich's merkte war'se schon zu schräg...
damage:
Gnubbel vom Kupplungshebel abgebrochen und die Schraube vom Seitenständer,
wo die Feder dran festgemacht ist, eiwei...
habe dann den "Rest"n bissl rausgedreht, um die Federn HINTER der Auflagefläche
mit der 10er (oder so) SW einzuhängen, hat bis ZH gehalten, uffa...
und irgendwie muss ich mein Fahrwerk einstellen...
ich hab' mir den KRÜMMER angeschrappt (und die Raste hat NIX...!?)...!!!
dankbar für Tips (oder gips 'nen Fahrwerk-Einstell-Fred...?)
LG
Alexander
danke fürs FeedBack
damage:
LG
Alexander
- S McHusky
Gips? Lässt sich vermeiden. Hier gibt's Freds:MadAX hat geschrieben:gips 'nen Fahrwerk-Einstell-Fred...?
Fahrwerk Nuda und Fahrwerkseinstellung.
Gruß S McHusky
grazie tanto
Nochmals 'ne Frage von einem Nichtwissenden bzgl. der vorderen Blinker.
Ich möchte LED-Blinker anbringen und frage mich, wie die vorne angebracht werden.
Was habt ihr als Aufnahmen benutzt? Ich lese da von Spacern/Abdeckplatten.
- Wolle2
- Motorrad: Nuda R ABS
Die originalen Blinker opfern..............sprich die Aufnahme etwas kürzen eventuell auch leicht aufbohren.
Die Abdeckplättchen von UNSerem Schmied, werden benötigt um die Löcher an der Lampenmaske abzudecken, wenn mann/frau die Blinker an anderen Stellen am Mopped anbringen. ( Lenkerende oder Handguards etc. )
