Die Husqvarna Twinshock-Rahmen haben ja seitlich diese Zapfen wo der Dämpfer draufsitzt.
Sind das eingesetzte Teile oder fest verschweisst ?
Auf der Innenseite ist eine M6er Schraube das spricht dafür daß die reingeschraubt sind. Ich hab mal die Schraube etwas gelöst und mit dem Kunstoffhammer draufgeklopft da passiert nichts.
Weiss das jemand ?
Husky Stoßdämpferaufnahme
- twinshocker
- Motorrad: TC500
Re: Husky Stoßdämpferaufnahme
Hi Twin, die sind reingepresst , mach den rahmen richtig heiß und dann kannst du die bolzen rausklopfen aber mit power schraub eine alte M6er schraube rein auf die kannst du dann draufschlagen , der twinshock cnc hat mir solche bolzen nachgebaut
- twinshocker
- Motorrad: TC500
Ok Danke das hab ich vermutet.
Aber ich dachte ich frag erstmal bevor ich da wie blöd drauf rum schlegle.
Die sitzen scheinbar ziemlich fest
ja die sitzen fest drin , habe schon oft welche rausgeschlagen manchmal kann man sie auch drehen also die seite wo eingelaufen ist in den rahmen rein , und die seite wo im rahmen drin war nach außen raus , aber wenn der bolzen mit der eingelaufenen seite leicht in den rahmen reingeht dann bringt das nichts brauchst neue.
