Moin die Herren,
Sufu bringt mich nicht weiter, obwohl einige Male die Frage schon kam.
98iger WR250. Eingetragen mit 10kW.
Welche Möglichkeiten hab ich die offen(er) eintragen zu lassen?
WR 250 paar Fragen
WR 250 paar Fragen
Zuletzt geändert von Schmalzi am 11.02.19 - 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: WR 250 Leistung offen eintragen
Von Zupin kam schon die Antwort.
Geht nicht.
Es gibt aber einige WR mit mehr als den 10kW. Wie haben die das angestellt?
Geht nicht.
- Etze
Beziehungen? Prüfer die für Geld alles machen?
Ob die Eintragungen dann aber im "Falle des Falles" standhalten ist halt die andere Frage.
Freundliche Grüße
Etze
Etze
Re: WR 250 paar Fragen
Noch steht sie ja nicht hier.
Es läuft aber auf einen Tausch einer TE610 gegen ne WR250 raus.
Ist ein 98iger Rahmen.
Die Kühlerverkleidungen sehen anders aus als bei den 610ern. Bei den älteren WR scheinen die selben Verkleidungen drauf zu sein wie bei den TE. Welche Baujahre betrifft das? Ist das umbaufähig?
Hintere Seitenverkleidungen auch.
Front und Heckkotflügel scheinen identisch.
Welche Baureihen gab es bei den WR 250? Was sind die gravierendsten Unterschiede?
Danke
Danke
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Ich meine, die Plastikteile sahen sehr ähnlich aus, waren aber nicht kompatibel zwischen WR und TE.
- Motorrad: TE610
Die seitlichen Verkleidungen hinten links und rechts passen nicht, die haben andere Befestigungen und sind eh nicht für den doppel esd ausgelegt. Der Luftilterkasten ist ja auch anders.
Der Heckkotflügel passt auch nicht gleich. Hab ein WR Heck an meiner TE, dazu musste ich bei dem WR Heck ein bisschen was links und rechts wegschneiden, das verschwindet aber unter der Sitzbank. Befestigungen waren passend.
Die Tankverkleidungen sind glaub ich anders.
Auf jedenfall fehlt schon mal bei drr WR die Aussparrung für den kleinen Schlauch auf der Wasserpumpe oben.
Originale Verkleidungsteile für die WR, das ist ein rares Thema. Neu nur per Zufall und mit Suche über Jahre lässt sich da noch was finden. Speziell die Neon grünen Teile aus 1998, da ist es nochmals schwerer. Beim Neon grünen Heck, da konnte man sich noch einige Zeit an Neuware von Husqvarna bedienen. Die waren glaube ich von den 1996 WR125, die hatte auch das Neon grüne Heck, nur der Kennzeichenhalter ist etwas schmaler gestaltet als der der 250/360 Modelle. Die WR Tankverkleidungen sind übrigens auch nicht kompatibel zur 610.
Mit dem offenen Leistungseintrag, ich glaube, kaum jemand lehnt sich noch soweit aus dem Fenster, um das noch einzutragen. Ist aber definitiv wertsteigernd Gezielt nach Rahmenverkäufen suchen und nach der eingetragenen Leistung fragen. Mit viel Glück und Geduld wird man so eher fündig.
Hier mal der WR 125 Kotflügel.
