SM 125 Auslasssteuerung funktioniert nicht richtig
HuskRider
Motorrad: SM125 07
Beitrag von HuskRider »
Hallo, meine Husky SM 125 Bj. 2007 hat seit längerer Zeit sein Problem mit der Auslasssteuerung.
Die ALS öffnet sich einfach willkürlich für ca. 1-2 Sekunden und geht dann wieder in die normale Stellung, obwohl die Drehzahl noch weit unter dem Resonanzbereich liegt. Ich hab mal ein Video davon aufgenommen.
https://youtu.be/EeDka8xenig
Beim fahren ist dass dann so, das die ALS sich immer unter dem Reso öffnet und schließt, was dann Leistungverlust zufolge hat. Ebenfalls hört sie sich dann sehr blechernd und nasal an (noch mehr als sonst :-P ). Wenn man allerdings dann mal im "echten" Resonanzbereich fährt bleibt die ALS dann auch offen. Besonders tritt dieses Problem auf wenn man aus niedrigeren Drehzahlen Vollgas gibt.
Hat jemand eine Ahnung was das sein kann? Kann man die ALS irgendwie kalibrieren oder einstellen? Würde mich über Hilfe sehr freuen.
david.
Motorrad: sm125 07
Re: SM 125 Auslasssteuerung funktioniert nicht richtig
Beitrag von david. »
das hört sich sehr stark nach der HD an.
Läuft also zu fett.
Was fährst du denn für eine HD und Anlage?
