701 Enduro keine Geschwindigkeitsanzeige mehr
- Motorrad: XT660R
Servus,
da heute bestes Endurowetter war, hab ich meine Hildegard aus der Garage gezogen. Ich fahre los und wundere mich, in der Anzeige steht während der Fahrt 0km/h. ABS kalibriert sich aber vorschriftsmäßig und funktioniert auch, was mir sagt, dass die Sensorik i.O. ist.
Einfach mal Maske runter alle Stecker durchgeguckt: Sauber und Furztrocken. Wieder zusammengestöpselt, geht immernoch nicht.
Ein paar Kilometer weiter aus der Stadt raus (Ich glaub, so schnell hab ich das noch nie geschafft), funktioniert das Ding plötzlich wieder. Irgendwo im Unterholz dann aber wieder selbes Symptom: 0km/h.
Irgendwelche Ideen, wo man mal noch nachgucken könnte, oder irgendwas, was man mal durchmessen sollte? Der nächste Husky-Händler ist leider mindestens 80km Anfahrt.
Zuletzt geändert von stoppelhoppser am 08.10.19 - 06:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Motorrad: TE 610 '95
Re: 701 Enduro Geschwindigkeitsanzeige mehr
Welches Baujahr ist deine Kiste?
- Firebeast
Ich hab keine 701 aber ich meine, das Sensorrad für das ABS ist am Hinterrad und das für den
Tachogeber ist vorne. Also müsstest du am Vorderrad mal die Mimik und das Kabel inspizieren.
- Motorrad: XT660R
Re: 701 Enduro keine Geschwindigkeitsanzeige mehr
Baujahr ist 2017.
Das ABS überwacht das Vorderrad auch über den vorderen Sensorring. Sonst wäre das doch ein ziemlich funktionsloses ABS. Und ja das funktioniert einwandfrei.
Das das Geschwindigkeitssignal für den Tacho vom Vorderrad genommen wird, das hatte mir mein Händler auch erstmal so bestätigt. Das würde ich halt gern mal ausmessen am Stecker vom Tacho, um sagen zu können, ob das Problem nun im Tacho oder davor liegt. Da weiss ich blos nicht so richtig womit und was denn dann sinnvolle messwerte wären.
Baujahr ist 2017.
Damit wollte ich eigentlich drauf aufmerksam machen, dass du im falschen Forum postest.Baujahr ist 2017
Ich verschiebs mal.....
- Motorrad: XT660R
Äh sorry, immer dieser viele Text. :)Huskyschrauber hat geschrieben: ↑08.10.19 - 07:02Damit wollte ich eigentlich drauf aufmerksam machen, dass du im falschen Forum postest.Baujahr ist 2017
- Dreckfräse
- Motorrad: 701 Enduro
Ich hatte ein ähnliches Problem und auch bei mir wurde keine Geschwindigkeit auf dem Tacho angezeigt während das ABS funktionierte. Weiterhin war das Display funktionsbereit nur eben konnte die Geschwindigkeit nicht gemessen werden und der Stand war 0 km/h auch in Bewegung. Bei mir hing dies mit dem Eindringen von Feuchtigkeit zwischen ABS Sensor vorn nach einer Wäsche zusammen. Ich habe dann die zwei Schrauben des Sensors gelöst und die runde Sensorfläche mit einem Tuch gereinigt, dies half ein paar Tage. Nach erneutem Ausfall wurden Kabel und Sensor auf Garantie vom Händler getauscht und jetzt funktioniert die Geschwindigkeitsmessung auch wieder zuverlässig.
Sebastian
Sebastian
- Motorrad: XT660R
Sehr guter Hinweis, das passt perfekt auf meine Symptomatik und kann ich einfach mal ausprobieren. Spart immerhin 200km Asphalt in die Werkstatt.
Gekärchert wird sie nach jedem Ausflug in den Dreck. Da muss sie durch.
- Motorrad: XT660R
So, heute mal geprüft. Optisch konnte ich kein Problem am ABS-Sensor erkennen. Spaßeshalber bin ich mal über den Garagenhof gekullert ohne wieder einzusetzen. Die ABS-Leuchte bleibt dann erwartungsgemäß an. Einfach mal wieder eingebaut. ABS geht wieder, Geschwindigkeitsanzeige immer noch nicht.
- Motorrad: XT660R
Das Rätsel ist gelöst. Das hätte ich nie und niemals nicht gefunden. Defekt war der ABS-Taster im Dash. Der hat den Tacho totgelegt und auch keinen Fehler hinterlegt und ABS funktionierte ja weiterhin einwandfrei, genauso wie die dem Taster zugedachte Funktion.
Mein Husky-Händler hat da gut Zeit und viele Telefonate mit dem Hersteller drauf geworfen. Husqvarna hat die Kosten aus Kulanz übernommen. Die Standzeit mit einer Woche find ich für diese X-Akte auch Ok. Da muss ich Neubert Racing und Husqvarna mal loben. Kann man so machen.
