Servus,
Habe heute das erste mal meine Kupplungsflüssigkeit gewechselt.
Habe mir Zeit gelassen sodass kein bisschen Luft mehr im System ist.
Nach Zusammenbau ist mir aber aufgefallen, dass das Motorrad mit komplett angezogener
Kupplung leicht nach vorne rollt.
Kann man den Kupplungsweg so einstellen das sich der Punkt wo die Kupplung greift weiter hinten ist ?
MFG Moritz
Motorrad : Husqvarna 701 SM 2020
Kupplungs greift zu früh
- Motorrad: XT660R
Re: Kupplungs greift zu früh
Eine Motorradkupplung trennt konstruktionsbedingt nicht zu 100%. Manchmal kleben auch die Kupplungsscheiben, oft nach längerer Standzeit. So ferndiagnostisch kann man aber erstmal nicht mehr sagen, könnte durchaus auch trotzdem Luft im System sein.
Eine hydraulische Kupplung kannst nicht einstellen. Nur den Abstand des Kupplungshebel zum Lenker kannst einstellen.
Zuerst noch mal nach luft gucken.......
- Motorrad: XT660R
Mal 'ne doofe Frage: Hast du die Kupplung, wie im WHB beschrieben, von unten befüllt?
