Husqvarna wr 240 bj. 83
Re: Husqvarna wr 240 bj. 83
Will alles ziemlich original gestalten
Hallo, muss der Tacho nicht beleuchtet sein? MfG Rääätsch
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Also bei mir, an der Gabel sicher nicht
Frage 1: Wo genau wird der gummi unterm Tank plaziert?
Frage 2:Wie soll das Gummihalteband vom Tank befestigt werden?
Hab grad keine plausible Lösung
Danke schon mal für die Antworten
Wenn dir hier die Tankhöhe zur Sitzbank evtl hilft, habe kein Bild gefunden, wo der Tankgummi am Rahmen sichtbar ist. Befestigt habe ich den einmal mit doppelten Klebeband Rahmen-Gummi und schmales Gewebeband oben rum und unten durch Rahmenloch. Am Rahmenloch kann man noch 2 kurze Kantenschutzstücke hinmachen wegen "dünnen" Rahmenblech.
- IMG_1757.jpg (732.07 KiB) 2777 mal betrachtet
- IMG_1753a.JPG (140.1 KiB) 2777 mal betrachtet
[attachment=0]IMG_20231120_161403.jpg[/attachent]
Müsste so passen. Einfach nur geil, der Look
- IMG_20231120_161403.jpg (3.18 MiB) 2761 mal betrachtet
Genau passt , mach die Handflecken gleich weg, sonst bekommst die später schlechter sauber auf den Plastiks
Jemand diese Bohrung schon gesehen? Läuft perfekt mein Getriebeöl raus.
- IMG_20240201_174621.jpg (4.1 MiB) 2323 mal betrachtet
Das ist nachträglich reingebohrt, das ist normal die Metallbuchse, in welche sich die Führungskugel für Leerlauffindung befindet. Also die Metallbuchse--Feder-Kugel-Rille der Schaltwalze.
Das musste zumachen
Das musste zumachen
- 387874451_1700396223772545_3266424385963164111_n.jpg (327.14 KiB) 2306 mal betrachtet
- 387873956_1700396220439212_933375929904796695_n.jpg (531.94 KiB) 2306 mal betrachtet
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.jpg (30.34 KiB) 2306 mal betrachtet
Viiiielen Dank für die schnelle Antwort. Aufbau verstanden. Bohrung mach ich dicht und fertig.
Die Spannende Frage ist, WARUM bohrt man da ein Loch hinein?
Das ist wirklich für mich nicht zu erklären. Eventuell wollte jemand die Büchse von unten her mit nem Gleithammer ziehen - keine Ahnung. Jetzt isses dicht und fertig is die Laube.
Derzeitiger Stand.
- IMG_20240202_152503.jpg (2.83 MiB) 2294 mal betrachtet
Das Warum könnte man erklären, wenn die Kugel im Gehäuse festsitzt/verklemmt ist, wie das bei meinen 430er-1984-Motor war, hat Tom mir gezeigt, als er den Motor zerlegt hat und kein Leerlauf mehr funzt und könnte man das Loch bohren und von unten versuchen die Führungskugel wieder gängig zu machen, wäre der Motor nicht zu zerlegen, wenn der nicht zu machen wäre.
Dann aber macht man da ja wieder zu--warum hier das Loch offen war, wissen wahrscheinlich nur die Götter, da der Vorbesitzer so nicht mehr fahren konnte- aber????
Panzertape rulez
