Meine Husqvarna 610TE aus dem Baujahr2000 ist in der Werkstatt gewesen.
Ich habe alles erneuern lassen, neues Polrad alle Kabel und so weiter.
2 Wochen bin ich mit ihr gefahren und plötzlich hat es von vorne ganz leicht angefangen zu qualmen und jetzt geht sie nicht mehr an.
Die Werkstatt konnte nicht die Ursache für das Problem finden und ich weis auch nicht mehr weiter.
Falls jemand eine ähnliche Erfahrung machen durfte oder sich auskennt bitte melden.
Husqvarna 610TE springt nicht an
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Husqvarna 610TE springt nicht an
TE610 mit E-Start und Kette links, oder ohne E-Start und Kette rechts?
Wo hat es denn gequalmt?
Verschmorte Kabel, oder Abgase?
E Starter Kette rechts.
Es hat von vorne unterm Lenker quasi gequalmt
- Dual-Sport
- Moderator
E-Start mit Kette rechts gibt's nicht...
Dann mach doch mal die Scheinwerferverkleidung ab und schaue dir das Zündschloss und den Kabelbaum an, vielleicht siehst du eine Schmorstelle, auch die schwarze Ummantelung aufschneiden. Permanente Knickstellen (beim Lenkereinschlagen) würde ich besonders genau anschauen.
Was macht die Haupsicherung, noch heile?
Sicherungen wurden normal alle gewechselt.
Und ich meinte links falsch nur geschrieben.
- Dual-Sport
- Moderator
Passiert denn noch etwas, wenn du die Zündung anmachst, Blinker, Licht, Hupe, oder ist alles tot?
Aber wenn die Werkstatt das Polrad und alle Kabel gewechselt hat, würde ich auf Gewährleistung pochen.
Nichts funktioniert komplett tot
