Gepäckmöglichkeiten
- Nackedei
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
Re: Gepäckmöglichkeiten
- Nackedei
Jetzt können der Thüringer Wald, die Vogesen, der Spessart, der Bayrische Wald, die Mosel und die Provence kommen
- Roumoro
- Motorrad: keine Husky
Nackedei hat geschrieben:Jetzt können der Thüringer Wald, die Vogesen, der Spessart, der Bayrische Wald, die Mosel und die Provence kommen
Salü Kiki !
Die BC-Hecktasche finde ich prima....
Deine NUDA ist aber schon "heller" geworden, oder täusch ich mich da...... ?
Was ist denn aber das ganze Kabelgerödel unter der Sitzbank ?
Thüringer Wald, fein und vom Westen her noch spannungsarm zu erreichen,.....
war letztes Jahr mit ein paar Freunden & deren DUCs aus den 80.ern im Motorrad-Hotel "SORMITSBLICK", Nähe Bad Lobenstein. Prima !
3 Tage Kurven ohne Ende, auch Dank eines hervorragenden Guides.
Greets & ciao
Roumoro
Grüße & Ciao
Roumoro
manchmal gerne ..... Blümchenpflücker
Roumoro
- Ampertiger
ja stimmt, ich erinner mich, du kleines süßes DingNackedei hat geschrieben:@Tiger,
Jetzt seid ihr doch mal dran Von mir gab es doch sogar mal ein Nacktbild
- Wolle2
- Motorrad: Nuda R ABS
Ach, wenn ich da an 1990 denke, Bad Lobenstein, bzw. Luftkurort Lobenstein,.......... ich habe in meinem Leben noch nie so viel, wie da gehustet und die Straßen rund um Lobenstein waren damals mehr als lebensgefährlich, Schlaglöcher von bis zu 40 cmRoumoro hat geschrieben:Nackedei hat geschrieben:Nähe Bad Lobenstein. Prima !
3 Tage Kurven ohne Ende..
Aber schön zu wissen, dass unserer Soli zumindest dort in den Straßenbau geflossen ist.
Und Dir Kiki, wünsche ich viel Spaß auf der Nudl !
@Kiki: vielen Dank für die Bilder.
Die erste Tasche ist viel zu riesig, da geht ja mein ganzer Hausrat rein.
Die BC sieht aber sehr gut aus von den Dimensionen, in diese Richtig geht dann sicher auch meine zukünftige Tasche.
Hast du die Halterung der BC ums Heck gewickelt oder auch am Kettenschutz/Soziusrasten vertaut? Unter die Sitzbank scheint das alles gar nicht zu passen :(
Sehr schicker Urinbe... äh Bremsflüssigkeitsbehälter.
J
J
- Nackedei
Danke
Guck mal, wenn Du das Bild vom KZH groß machst, kann man es besser sehn. Habe die Riemen bei allen Taschen-Versionen am Halter montiert bekommen. Am Halter ist ein "Steg", da kann man durch... Nach vorne habe ich am Auspuff-Halter und an der montierten Öse am Kettenschutz verzurrt. Prima. Wenn es auf Tour geht werde ich alle Stellen an der Verkleidung mit Duck-Tape schützen, zur Sicherheit
- Nackedei
Danke Wolle
@Roumoro,
Bei dem "Gerödel" handelt es sich um die Elektronik und den Öl-Vorrat für mein geliebtes CLS-System
@Roumoro,
Zuletzt geändert von Nackedei am 27.04.14 - 22:21, insgesamt 1-mal geändert.
- F0117375
- Motorrad: Nuda900R'12
Kiki, das hier ist aber eine ganz ganz schlechte Idee!
Un' ich sach noch: Kiki, Tu datt nich'!!!
Das CLS-System ist genial Aber welcher (...) hat Dir das so übel montiert?
Gut die Vorlage von Heiko ist für die Nudel nicht wirklich sinnvoll. Das geht deutlich besser.
fredo ... NUDA 900 R '12
- Nackedei
.... doofe Frage: "Warum nicht?"
Hast Du Sorge, dass es, wenn es reisst, in die Kette kommt? Würde es an anderer Stelle eventuell auch tun... Der Riemen kann auf Grund seiner Kürze auf jeden Fall nicht bis ins Kettenrad.....
Bin nächstes WE bei Heiko Er wird bestimmt mal einen Blick auf sein System werfen
Kiki
Kiki
- Ampertiger
uuups Kiki das würde ich auch nicht machen. Der Straps am Kettenschutz bewegt sich beim Einfedern mit der Schwinge nach oben und unten und wird dir den Strapshalter ausreißen. Gepäck immer nur an unbewegten Teilen befestigen.
weiches Gepäck befestige ich nur noch mit den genialen Rokstraps, ein Teil Spanngummi ein Teil Spanngurt. Bombenfest.lockert sich nie. Kann überall befestigt werden.
http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10002000
@ Nackedei
Wenn ich das so sehe, musst Du morgens ne Stunde früher aufstehen und zwischendurch ein paar Mal anhalten. Sieht auf alle Fälle mutig aus ...
- Nackedei
... die Gurte werde ich mir heute abend mal angucken. Das Konzept von BagsConnection ist immer sehr ausgeklügelt, aber über die Riemen könnte man nochmal nachdenken.
LG und Danke
- Ampertiger
ja Kiki schau dir die Rokstraps mal an. die können am Moped verbleiben, wenn du das Gepäck am Hotel abnimmst und werden an beiden Enden fest verzurrt. In der Mitte ist ein KLickverschluß, den öffnen, Gepäck positionieren, Klick schließen, kurz nachspannen fertig. geht superschnell.
- thg
- Motorrad: Nuda ; Duke
Die Strapse sind echt genial.
Einmal festgezurrt, halten die Dinger das Gepäck immer schön unter Zug.
Hab mir dazu noch so komische Aufwickeldinger besorgt, damit die Gurtenden nicht so rumflattern.
Bis denn
Bis denn
Gruß Thomas
der Mann aus den Bergen ...
- Toschi
- Motorrad: LE900ie/2Nuda/Vit701
Fredo,
Du schriebst etwas von genügend Platz hinter dem Lenkkopf für das CLS-System und dass Du dort sogar das Fläschchen unter bekommen hast - dies kann nur für die ABS-lose Version gelten, da sitzt dort der Verteiler und noch ein wenig mehr, so dass es da sehr beengt ist... Da ist die Methode vom Heiko noch die beste Alternative, habe auch lange gebrütet, da ich das eigentlich auch nicht schön fand - scheint aber nicht anders zu funzen!
Bollergruß
Toschi
Bollergruß
Toschi
- Motorrad: Nuda 900R
man könnte die Pumpe und die Steuerelektronik schon vorne im Lenkkopfbereich unterbringen, ich habe da die Steuerung meines CLS Heat Heizgriffsystems versteckt. Beim Tank ist das selbst, wenn der Platz da ist, nicht optimal.
Ist der Tank hinten, kann man den Ölstand jederzeit ruck zuck kontrollieren. Bei einem vorne verbauten Tank sieht das anders aus. Da muss man erst die Verkleidung abbauen.
Der Tank hat mit 80-90 ml Öl eine Reichweitevon etwa 10-12 000 km ohne den Tank leer zu fahren. Sicher reicht es den Tank sagen wir nach 8000 km zu kontrollieren, nur ist es finde ich immer doof, wenn man dazu erst was weg schrauben muss.
Aber jeder kann das machen wie er mag.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Heiko
- Toschi
Jo,
die Steuerelektronik für Ketten- und Heizgriffsystem ist bei mir auch vorne verbaut (zwischen Steuergerät und Luftfilterkasten - schön mit Schaumstoff abgepolstert), nur für den Tank habe ich absolut keinen Platz mehr gefunden...
Bikergruß
Toschi
Bikergruß
Toschi
so ich hab nun nochmal geschaut, son bisschen Platz an meinem KZH hab ich auch, da sollte ich das auch fest bekommen. Und die Sicherung vorn sollte dann an Sozius rasten funktionieren, fehlt nur noch die Tasche... Sone schicke wie du sie hast gibts wohl nich mehr, aber der Mensch kann ja nicht alles haben.
Gottseidank ist mein Urlaub erst im Juli, da hab ich ja noch etwas Zeit.
