Stimmt ist bei mir genau so naja bei mir spricht die Gemischschraube nicht an wenn ich se ganz rein dreh deswegen denke ich ist die LLD noch zu Fett!
HD könnte auch noch etwas zu Fett sein. Aber den Mikuni kennt man oben rum so ab 8000 9000 wo der Dellorto aufhört schon extrem xD
Habe einen 35 TM Vergaser, sowie eine Komplett Doma anlage verbaut.
Hauptdüse: 340
Nebendüse: 40
Nadel: 53 (Position mittig)
Schieber: 6.0
Gemischschraube
Leider läuft das Mopp nicht so toll, wenn ich im 1. Gang beschleunige Dreht sie Kurzzeitig hoch fällt dann in sone art loch und dann nach ner zeit dreht sie erst wieder hoch.
Und die Beschleunigung im Ganzen ist nicht so Toll.
An was könnte es liegen läuft sie zu fett, HD zu Groß oder Nadel umhängen? Nadel ist in der Mittelposition.
jo wenn der nich dicht isch dann zieht se da luft.. machsch halt mal dichtmasse an choke
und wen die leerlauf-gemisch-schraube nichts bewirkt dann isch die lld und die nadel einstellung so arg falsch dass mans nich nachregulieren kann.. aber eigl sollte sie mit dem setup einigermasen laufen.. nadel passt nur hd isch eins zu groß
Hab ja bei meiner 08 nen TM 35 dran und hab erstmal die Pumpe im Kreis laufen lassen. Soll ich die im Kreis laufen lassen, oder wäre es nicht besser die Pumpe auszubauen ?!
Sorry, das ich nochmal nachfrage, hab es aber in der Suche nicht gefunden
