Seite 5 von 8
Re: Neuaufbau Husqvarna TE350 Bj.91
Verfasst: 11.01.17 - 21:28
von DerMüdeJoe
Frohes neues erstmal,
hab den Weihnachtsurlaub ein wenig genutzt um mal wieder etwas voran zu kommen.
Die Felgen sind von den Speichen entledigt worden und kommen morgen vom Eloxieren, Speichen und Nippel sind in Auftrag
gegeben worden und so habe ich mich mal ein wenig mit den Bremsen auseinander gesetzt. Hatte mir da ja auf Anraten
für hinten eine etwas jüngere Brembo zugelegt.
- IMG_20170107_142332980.jpg (110.6 KiB) 11109 mal betrachtet
Was mir erst jetzt aufgefallen ist: Warum ist da eine Nissin Fußbremspumpe verbaut gewesen? Einer der Vorbesitzer hat
da wohl mal getauscht und leichte Änderungen an der Halterung dafür vorgenommen. Brembo Pumpe passt leider nicht mehr vom Lochabstand. So blieb mir erstmal nichts anderes übrig als eine gute Nissin Pumpe zu besorgen, die alte war durch.
Wenn ich das eher bemerkt hätte, wäre vorm Lackieren des Rahmens noch die Brembo Pumpe wieder dran gekommen.
- IMG_20170107_142321906.jpg (119.44 KiB) 11109 mal betrachtet
Hier hatte der Vorbesitzer wohl keine passende Hohlschraube
Also Rohr abgeschnitten und dazwischen geschoben
funktioniert hat es
- IMG_20170107_150334046.jpg (159.37 KiB) 11109 mal betrachtet
- IMG_20170107_150324022.jpg (112.89 KiB) 11109 mal betrachtet
Verfasst: 12.01.17 - 07:27
von HVA tom
Hallo , dir auch ein gesundes neues !!!
die Nissin hinten gabs ab 1992 - 94 , ab 1995 wieder Brembo , lass die Nissin pumpe drin
das mit dem anderen bremssattel hinten habe ich bei meiner 350er auch gemacht , ich glaube das habe ich dir vorgeschlagen das zu ändern
hast du da über die hintere bremsleitung noch einen schutzschlach zusätzlich ? das ist wichtig , und beim heckrahmen wo die leitung aufliegt das ist die erste stelle wo sie aufreibt.
Verfasst: 13.01.17 - 20:51
von DerMüdeJoe
Genau Tom,
der Tipp kam von dir! Zusätzlicher Schutzschlauch kommt auch noch über die Leitung, so wie auf
deinem Foto! Hab mir schon Schrumpfschlauch besorgt, muss jetzt nur noch nach einem Schutzschlauch
gucken. Irgendwo hab ich noch was passendes rumliegen.
Gestern hab ich die Felgen vom Eloxierer zurück bekommen, sehen schon ganz gut aus.
- IMG_20170112_175029543.jpg (71.71 KiB) 11068 mal betrachtet
Bis die Speichen und Nippel fertig sind begebe ich mich zwischenzeitlich an die Verlegung des Kabelbaums.
Den hab ich schon saubergemacht und von Farbresten befreit, denn der Vorbesitzer hat wohl mal Rahmen
mitsamt Kabelbaum weiss übergejaucht
überall Farbspritzer druff
Verfasst: 22.01.17 - 20:08
von DerMüdeJoe
Freitag sind die Speichen gekommen und die Nippel,und ich hab die Naben noch nicht fertig.
Aber jetzt. Lager rausgepresst, kommen neu, und die Naben bissel schön gemacht, jetzt
kann ich die Tage einspeichen, bin mal gespannt wie es funzt.
- IMG_20170122_141824095.jpg (110.87 KiB) 11025 mal betrachtet
Letzte Woche hatte ich ein paar Tage Schlecht Wetter und hab in der Zeit die Handbremspumpe
etwas überarbeitet. Jetzt warte ich noch auf die vordere neue Bremsleitung und dann wäre die
Vorderbremse auch fertig. Ich hoffe diesen Frühling gehts ab zum TÜV.
Verfasst: 24.01.17 - 19:45
von DerMüdeJoe
Heute Abend nach der Maloche hab ich mich an das Einspeichen beider Räder gemacht.
Und es ist gelungen. War auch einfacher als ich dachte!
- IMG_20170124_180740716.jpg (107.52 KiB) 11001 mal betrachtet
Und schonmal probeweise mit dem neuen Kettenrad. Mir gefällts
- IMG_20170124_181546703.jpg (222.7 KiB) 11001 mal betrachtet
Nächster Akt: Die Zentrierung.
Im groben hab ich mir schonmal angeguckt wie es funktioniert. Müssen die Speichen zum
guten Schluss mit einem Drehmomentschlüssel angezogen werden?
Wenn ja mit wieviel NM?
Schönen Abend euch!
Gruß Oliver
Verfasst: 25.01.17 - 17:26
von HVA tom
4 - 6 Nm mehr nicht, wenn du das oft gemacht hast brauchst keinen drehmoment normal ;)
Verfasst: 25.01.17 - 19:32
von husky430cr
Handgelenkdrehmoment
Verfasst: 27.01.17 - 19:56
von DerMüdeJoe
- IMG_20170127_164344713.jpg (160.57 KiB) 10954 mal betrachtet
Beide Räder fertig
Verfasst: 27.01.17 - 20:04
von husky430cr
super
Verfasst: 27.01.17 - 20:05
von DHX_77
Verfasst: 27.01.17 - 21:06
von HVA tom
optimal
von tc500
Dolle Zentriervorichtung ✌
Verfasst: 28.01.17 - 12:53
von DerMüdeJoe
Jo,
etwas improvisiert, hat aber geklappt. Hatte auch eine Messuhr, aber ich
hatte Bedenken wegen des Metallstifts, der dann da an der Felge anliegt.
So ging es aber auch
Die Kinder machen Mittagsschlaf, ich verdrück mich wieder in Keller zum schrauben.
Schrauberzeit ist leider limitiert im Moment
Verfasst: 04.02.17 - 21:57
von DerMüdeJoe
- Seitenteile.jpg (96.18 KiB) 10857 mal betrachtet
Hab mich mal an die Plastics gemacht. Bevor ich Repros kaufe, dachte ich, ich versuch
mal eine Auffrischungskur an den alten Plastikteilen. Nach einiger Recherche hier im Forum
und im www hab ich dann mal einiges ausprobiert.
Im Retro oder Vintage Computer und Spielekonsolenbereich bin ich fündig geworden. Die Jungs
haben auch das Problem mit vergilbten alten Floppys, verblichenen Supernintendos oder nikotin-
gelben Amigas. Um ihr Problem zu beseitigen benutzen viele Wasserstoffperoxid Creme.
https://www.youtube.com/watch?v=RPhyqCm_UEU
Oben links ist der original vergilbte Tankspoiler. Den hab ich erstmal über Nacht in ein Bad mit
Vanish Oxy getaucht (oben rechts, wollte ich mal testen). Unten links das Ergebnis. Ist schon um einiges
heller geworden.
Dann hab ich das Teil mit der 12% Wasserstoffperoxidcreme eingestrichen und in einer klarsicht Tüte
in die Sonne gestellt. Nach ca. 12Std. war das Ergebnis schon ganz toll. Die Stelle an der das Dekor
vorher klebte war nur noch minimal heller. Etwas nass geschliffen und jetzt bin ich zufrieden.
Verfasst: 04.02.17 - 22:14
von pneubusiness
Das sieht gut aus. Jürgen, das könnte die schrubberei ablösen
Verfasst: 04.02.17 - 23:33
von husky430cr
Das ist echt cool--so ne Creme besorg ich mir auch--Joe mach mal bitte ein Bild von der Tube oder woher--Danke
Noch ne Frage-->Wo scheint aktuell 12 Stunden die Sonne hier bei uns in Germany
Verfasst: 05.02.17 - 14:09
von DerMüdeJoe
husky430cr hat geschrieben:Das ist echt cool--so ne Creme besorg ich mir auch--Joe mach mal bitte ein Bild von der Tube oder woher--Danke
Also bei uns scheint die Sonne natürlich 12 Std
Nee, 12 Std lag das Teil in der Tüte und hat soviel
Sonne bekommen wie Petrus sie hat scheinen lassen
Das Zeug hier hab ich genommen
https://www.amazon.de/Bio-Energo-Univer ... d+12+creme
Gibts auch beim Frisör um die Ecke! Ist das Zeugs womit die Mädels sich die Haare blondieren.
Aber bissel schrubben mußt schon noch vorher.
Gruß Oliver
Verfasst: 05.02.17 - 16:52
von pneubusiness
Puuuuh, 12% Lösung. Da wirds warm in der Tüte. Und auch aufm Schädel wenn mans nicht verdünnt. (Ich hatte schon 2 Frisösen, ... früher mal)
Verfasst: 05.02.17 - 19:34
von DerMüdeJoe
pneubusiness hat geschrieben:Puuuuh, 12% Lösung. Da wirds warm in der Tüte. Und auch aufm Schädel wenn mans nicht verdünnt. (Ich hatte schon 2 Frisösen, ... früher mal)
Ich hab die Tüten später extra mit ins Wohnzimmer genommen, wg Heizkostenersparnis und so
In einem älteren Youtube Clip hat sich einer mit 30% Wasserstoffperoxid selbst eine Creme gebastelt, die
hat noch besser funktioniert, aber das 30% Zeugs gibts nicht mehr für den Hausgebrauch.
Hast du denn keinen Kontakt mehr zu deinen 2 Frisörinnen? Die können dir doch die Plastics einlegen, so nebenbei!
Hab gerade das neue Dekor von Jeroen auf die Tankspoiler gehalten, und siehe da, hätte mir gar nicht so große Mühe
machen müssen! EvoMX hat das Dekor auf einen viel größeren Hintergrund gedruckt, das verdeckt fast das ganze Teil.
Sehr passgenau ist es auch, man sieht nur noch vom Rand etwas, und in den Lufthutzen. Sehr cool, da hat
der Jeroen sauber geliefert!
Verfasst: 05.02.17 - 21:59
von tc500
Super Sache ..
vielleicht bekommt man damit auch abgefuckte Plastiktanks wieder weiß.
