Tach zusammen
Mein Kollege hat Probleme mit seiner SM 630
Die Drehzahl schwankt zwischen 1150 - 1300 sobald er einen Gang einlegt geht die Drehzahl extrem runter und die Mühle geht's ab und zu aus. Außerdem meint er noch das, wenn er im 2. Gang gas gibt das Gas eher "versetzt" kommt. Achja er fährt mit gasanschlag.
Kennt jemand das Problem? Was könnte die Ursache sein, benzinpumpe zufuhr ist alles in Ordnung.
Guss Stefan
Sm630 Drehzahlschwanken und absterben
- Motorrad: SMS 630
Re: Sm630 Drehzahlschwanken und absterben
Moin!
Ich habe mein auch mit Gasanschlag gefahren da hatte ich aber nicht diese Probleme.
Aber ähnliche Probleme!
Ist bei der 630 noch die Lambdasonde aktiv?
Wenn ja, denn soll er sich erst auf Fehlersuche begeben wenn er einen Lambdastecker eingebaut hat.
Ich war mit meiner Karre überhaupt nicht zufrieden - Bis ich diesen kleinen Stecker für ~20€ eingebaut habe.
mfg Carsten
mfg Carsten
-Husqvarna SMS 630 Bj.2011
-Yamaha XT 600 3TB Bj.1998
-Kawasaki KLR 250 D Bj.1991
-Cherco Enduro 50 AM6 Bj.2006
Hey
Sowas hatte ich auch mal
Hab dan die Husky in die Werkstatt gebracht
Endresultat: Kühlmittelsensor defekt
1150-1300, is das seine Drehzahl im Standgas? Weil die is eh zu niedrig.
Glaube 1500-1600 waren laut whb in Ordnung.
Hinterm Luftfilterkasten i an der kleinen Schraube lässt sich das Standgas noch regulieren.
- Motorrad: SMS 630
Jap stimmt 1500-1600
Jap!
Das das Gas "versetzt" kommt is teilweise je nach empfinden normal.
Vom Gefühl würde ich sagen die Einspritzer hängen nicht sooo am Gas wie ne ältere mit gut eingestelltem Vergaser.
Merke das bei meiner auch...
- Motorrad: SM610
Hab ihm mal Bescheid gegeben er schaut mal durch
- NoTolerance
- Motorrad: SM630
Also meine 630 hängt sehr gut am Gas...
